Текущее время: 24 июн 2024, 15:47
tasm101
Заголовок сообщения: HP CQ61-316ER (da00p6mb6d0 rev d) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. При подключении БП свети светодиод сбоку. при нажатии кнопки вкл, на секунду моргнет кнопка вкл и кнопка Wi_Fi/ и все.Батарея отключена. Читал что осчень часто слетает БИОС. Прошивал три разние версии с форума.результат тот же. PL9 - 3.3v PL8 - 5.1v. PL7 - 0.75v PL5, 6, 11, 12, 10 - ноль Прочитал что часто вилетает PQ45,не могу найти)PQ 46 вижу,ето нет) какие измерения сделать,чтоб убедитса что не сдох мост или мульт?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-316ER (da00p6mb6d0 rev d) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
tasm101 писал(а): правильно.Но особено в HP ta DELL внутри штекера стоит резистор и ноут тогда определяет зарядку и сколько ватт. или это не тот случай?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-316ER (da00p6mb6d0 rev d) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2021, 13:33 |
tasm101 писал(а): какие измерения сделать,чтоб убедитса что не сдох мост или мульт? Проверить выполнение условий, которые должны быть соблюдены, чтобы мульт дал команду на старт.
