Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: LG 32LF550U - Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 14:50
Добрый день!
LG 32LF550U
Main: LC55H/LD55T/LB5555T/LJ55T EAX66203805(1.2)
NAND:TC58NVG0S3HTA00
SPI: 25L8035
После появления логотипа LG уходит в перезапуск. Сначала подумал, что БП уходит в защиту, проверил все электролитические конденсаторы в БП, и сопротивления по всем линиям питания, в т.ч. и на плате Main - но все в норме. Кроме того замер напряжений по всем линиям питания показал, что напряжения в норме, присутствуют постоянно и не меняются, в т.ч. и в промежутках между попытками запуска.
Пробовал перепрошивать EEPROM и SPI FLASH - не помогло. Подскажите, пожалуйста, как перепрошить NAND, что для этого нужно? Может ли быть броблема еще в чем-то (т.к. у меня больше вариантов нет)?
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LF550U - Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:15
Подсветка тоже отпадает, т.к. с отключенной подсветкой поведение такое же . Симптомы один в один такие же, как в данном топике, и что интересно - точно так же, как там описано, после около 20 отключений-включений в сеть перезапуск пропадает :du_ma_et: После следующего отключения из сети, естественно, циклический перезапуск возвращается.
Топикстартеру помогла перепрошивка NAND, только вопрос как ее прошивать, может кто сталкивался и в курсе, есть ли на Алиэкспрессе какие либо не сильно дорогие программаторы для данной микросхемы?
Плюс, конечно, если все-таки дело в этой микросхеме, то ее и поменять так же стоит.
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Еще есть вариант покупки платы Main полностью - https://itpsvc.ru/p430545545-plata-main ... 03805.html, но может быть вариант с прошивкой будет дешевле
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:00
Тебе не выгодно покупать программатор, тем более его не просто купил и шьёшь надо знать что да как. Проще найти на сайте мастера который поближе и отослать плату на прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:28
Купите уже прошитую нанд, если нужно: ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 06:27
а с чего вы вообще решили что это нанд на данной платформе?есть около 8 таких плат с отошедшими процами и глючными...
раз уже купил-вообще не завелся,пока сам новую не куцпил с минимальными ББ и прошил сам
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
freebits
будет нужен майн-обращайся,только фото ЛВДС конектора в личку кинь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:38
Сколько приходили тв с дефектом как у вас, всему виной был отвал проца. Правда ребол не всегда спасал. Если после ребола плата оживала то тв работал без нареканий. Бывало что и вообще запуска не происходило. Что говорит о том что процессор был на подходе в мир иной.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:29
Попробуй прогрей проц.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:28
Достаточно будет дунуть 320 градусов на фене,5-10 секунд.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:08
Я обычно секунд 30 по кругу проца делаю. 300 градусов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой LG 32LF550U-ZA
в форуме LCD
kholid
31 окт 2016, 14:05
kholid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6835
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b06er (hpmh-41-ab7400) Циклический перезапуск 5v
LEXUS
05 авг 2015, 15:17
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
18217
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата ASUS P5Q циклический перезапуск
в форуме Asus
yasicom
17 сен 2015, 13:47
yasicom Перейти к последнему сообщению
