Текущее время: 30 ноя 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: a1312 (820-2733-a) Вентиляторы на максимум
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:42
Добрый день форумчане. Принесли аппарат с максимальными оборотами вентилятора. Обнаружен сгоревший u5500. Заказали из Китая и благополучно заменили, но проблема не решилась и вентиляторы так-же молотят на полную. Помогите замерами на J5520 и J5551. У меня на них 33 МоМ - как то многовато
 Заголовок сообщения: Re: a1312 (820-2733-a) Вентиляторы на максимум
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 12:38
Запустите ASD гляньте все ли сенсорьі читаются корректно
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:14
Я так понимаю не один не читается.
[18:24:06] ERROR -- 3 [Sensor reading below low point] -- (0.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:06] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:00] *
[18:24:19] ERROR -- 3 [Sensor reading below low point] -- (0.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:19] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:00] *
- Check to ensure that sensor reads within operating range.
[18:24:27] ERROR -- 3 [Sensor reading below low point] -- (0.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:27] Current (IG0R) -- MXM (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:27] Temperature (TA0P) -- Ambient Air Sensor (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[18:24:27] ERROR - -13007 [The SMC could not initialize this sensor] -- (1.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:27] Temperature (TC0C) -- CPU Die - Digital Core 2 (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[18:24:28] ERROR - -13007 [The SMC could not initialize this sensor] -- (1.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:28] Temperature (TG0D) -- GPU Die (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:28] Temperature (TH0O) -- Hard Drive Proximity (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:28] Temperature (TO0P) -- Optical Drive Proximity (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:28] Temperature (TS2p) -- Skin (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:28] Temperature (Tm0P) -- MLB Proximity (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:29] Temperature (Tp1P) -- Power Supply Board Proximity (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[18:24:29] ERROR - -13007 [The SMC could not initialize this sensor] -- (1.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:29] Temperature (Tp2H) -- Power Supply Secondary Heatsink (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[12/31/00 18:24:29] Temperature (Tp3H) -- Power Supply Primary Heatsink (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[18:24:29] ERROR -- 2 [Sensor reading above alarm point] -- (33280.00) TEST FAILED
[12/31/00 18:24:29] Voltage (VDSR) -- Secondary AC/DC (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range
[18:24:29] ERROR -- 3 [Sensor reading below low point] -- (0.00) TEST FAILED
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:47
похоже на СМЦ от ноутбука впаянный в иМАк.
Либо у СМЦ все И2Ц каналы повышибало.
Либо напряжение на поддяжках этих шин отсутствует.
Либо питание всех датчиков отстутствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1312 (820-2733-А) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
valeryanych
12 янв 2017, 17:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2733) Не включается
в форуме Apple
Ikarus62
15
5732
10 ноя 2017, 13:33
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1312 Late2009 (820-2733-A) Возможна ли замена 216-0732025 на 216-0732026
в форуме Apple
Piterbook
24 мар 2020, 02:33
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2733-A) нет изображения (не видеокарта)
в форуме Apple
altavista_live
10 дек 2018, 19:49
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
zoom222
2141
21 авг 2020, 16:51
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
