Текущее время: 22 ноя 2024, 11:53
Galic78
Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1 - Фиолетовый экран Добавлено: 22 фев 2021, 19:57 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 216.16
Сообщения: 468 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G460 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание Winard 350WA; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом, не работает. Запуск есть но нет инициализации. История появления такова - пробовали ставить разную память и она стала работать через раз. Потом в итоге вообще перестала включаться.
Из внешних механических дефектов было обнаружено: - был заменен конденсатор 1000мкФ-6,3В и покоцаны рядом идущие дорожки (обрыва не видно). - повсеместная грязь.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, ничего выявлено не было.
При первом запуске без памяти, плата бесконечно пищит короткими сигналами. Когда память вставляешь, писков нет вообще, даже инициализации. Эту проблему решил, прошивкой БИОСа, видимо слетела таблица тайминга памяти. Но образовалась новая проблема. После сигнала завершения инициализации с встроенной графики появляется фиолетовый экран и всё! Поставил внешнюю видеокарту, она вообще не запускается, вернее не выдает видеосигнала. Переткнул на горячую разъем в материнский выход, тут фиолетовый сигнал.
Вопрос темы - как такое изображение может выдаваться с встроенной графики? Ну и что с этим делать? На видео ядре напряжение составляет 0,454В, это не маловато? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Забыл сбросить CMOS. Сделал - это ничего не дало. ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- На сброс реагирует, но результат тот же. ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- Попробую прощупать VGA разъем осциллографом. ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- Может попробовать более взрослую прошивку? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд: ---------- Определил разность уровней на RGB сигналах: R - f=48KHz; U=270mV; G - f=48KHz; U=136mV; B - f=48KHz; U=420mV. Измерял на ESD7, она же попала под подозрение, попробую скинуть. Уш очень большой разброс амплитуд.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1 - Фиолетовый экран Добавлено: 22 фев 2021, 22:27 |
vdm62 писал(а): Блок питания дно днищенское. Все напряжения норм, а токи для платы без периферии тем более! Пишите по существу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- ESD снял, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Далее сигналы цветности идут на проц, буду смотреть разъем.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1 - Фиолетовый экран Добавлено: 22 фев 2021, 23:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Galic78 писал(а): появляется фиолетовый экран R3-R4-R5 - этими 75 Ом-ными резисторами, любой оттенок сможете выставить , изменив их номинал...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1 - Фиолетовый экран Добавлено: 22 фев 2021, 23:42 |
com77 писал(а): этими 75 Ом-ными резисторами, любой оттенок сможете выставить Предлагаете подобрать номинал?
Последний раз редактировалось Galic78 22 фев 2021, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 R2.1 - Фиолетовый экран Добавлено: 23 фев 2021, 00:01 |
com77 писал(а): Предлагаю проверить нОминал Всё норм, проверил.
