Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи.
Ноутбук, Asus ROG G751JM, включается но не запускается. Через некоторое время (до минуты, всегда по разному, иногда секунд 10.) отключается.
При нажатии кнопки включается, но не запускается. Потребление не более 2.3А-2,6А. ИЗО нет.
SR17D (DH82HM87)
CPU SR1PX (Intel Core i7-4710HQ)
Измерения по сопротивлению:
+VCORE 20 Ом.
+VTT_CPU_VO 133 Ом.
+NVVDD 16 Ом.
+FBVDDQ 185 Ом.
+5VSUS киллоОмы.
+3VSUS 1.56 кОм.
+3VA_DSWO киллоОмы
+1.35VO 233 Ом. (со вставленной RAM)
+1,05VS_TBT 1.56 кОм.
+3VSUS периодически пропадает, см. (рисунок). После нажатия кнопки, всё нормализуется.
+3VA_EC 3.3v
EC_RST# 3.3v
ME_SUSPWRDNACK 3.3v
PM_RSMRST# 3.3v
PM_RSMRST#_PCH 3.3v
ME_AC_PRESENT 3.3v
ME_AC_PRESENT_PCH 3.3v
PWR_SW# (POWER BTN) 3.3v
(1) ALL_BAT_SYS PQ8803 0v
(2) +3VA PL8101 3.3v
(3) +5VA PL8100 5v
(4) +3VA_EC RN3001 3.3v
(5) EC_RST# D3202 3.3v
(6) +5VSUS_ON R5205 3.3v
(7) +3VSUS_ON PR9121 3.3v
(8) +12VSUS PQ9106 14v
(9) +3VSUS JP2602 3.3v
(10) +5VSUS PL8101 5v
(11) +3VA_DSWO PL8100 3.3v
(12) +3VSUS_PWRGD D5804 3.3v
(13) +5VSUS_PWRGD D5801 3.38v
(14) ME_SUSPWRDNACK R2227 3.3v
(15) PM_RSMRST# R2218 3.3v
(16) ME_AC_PRESENT D2207 3.3v
(17) ME_AC_PRESENT_PCH D2207 3.3v
(18) PWR_SW# C5601 3.3v при нажатии падает до 0v
(19) PM_PWRBTN# SL2203 3.3v при нажатии падает до 0v
(20) SLP_A# Q2704 3.3v
(21) PM_SUSB# R3013 3.3v
(22) PM_SUSC# R3012 3.3v
(23) SUSB_EC# Q4503 3.3v
(24) SUSC_EC# PQ9106 3.3v
(25) +1.05VS_PWRGD VT1990 3.3v
(26) +1.35V_PWRGD (D5803) 3.3v
(27) +1.5VS_PWRGD VT1995 3.3v
(29) PM_PWROK R2220 3.3v
(29) ALL_SYSTEM_PWRGD (D2201) 3.3v
(30) PM_PWROK_PCH D2201 3.3v
(31) P_VCCIN_PWM2_EN PU8001 4.87v
(32) CORE_PWRGD C5804 3.3v
(33) PM_SYSPWROK R2234 3.3v
(34) BUF_PLT_RST# C4306 3.3v
(35) +1.05VS_TBT_L PL8501 0v ???поднимается и падает
(36) +NVVDD PL8503 0.9v
(37) +1.35VO PL8301 1.375v
(38) +VCORE PL8001 1.76v
(39) +FBVDDQ PL8701 1.37v
(40) +VTT_CPU_VO PL8200 1.07v
(41) P_CHG_LX_30 PL8801 13.5v
(42) 1.5VSO PL8400 1.5v
(43) +12VO_LX_S PL8900 5v
Обмен на флешке есть. Шил инженерный, при этом ток потребления в включённом состоянии не более 1,6 А. Также включается, и отключается через некоторое время.
На кварце моста 25Мгц, генерация есть. А на, кварце 32.768K нет, скорее всего просто срывается, когда щупом трогаю.
Пост карту ещё не паял, но подозреваю пост кодов нет.
Также прошу подсказать возможна ли на этой платформе замена хаба DH82HM87 на DH82HM86 (SR17E)
Последний раз редактировалось felixio_01 22 фев 2021, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:26
felixio_01 писал(а):
Шил инженерный
Укажите ссылку на этот биос. На наклейке что написано?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:17
Брал в одной из тем, здесь (download/file.php?id=76696)
Также брал с дружеского форума (ascnb1.ru), потом сравнил с тем что выше - одинаковые.
Наклейки нет, к сожалению, только плата на столе.
Вообще на ремонте две такие платы. Одна в составе корпуса, но там отдельная история с ней, по ней позже.
А сабжевая плата, без корпуса, соответственно без наклейки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:36
Фото наклейки сделайте так, чтобы все видно было.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:43
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:48
Не нужно ссылку на файл давать, ссылку на сам пост дайте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:52
viewtopic.php?p=352612#p352612
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:17
C инженерным должен бы запуститься, хотя там версия биоса 206, а у вас 222.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:28
Да, должен, но нет.
По потреблению, вроде ещё немного и должно появиться ИЗО.
Поэтому то и в ступоре.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:31
Если потребление 2.3А-2,6А без аккумуляторной батареи, то уже должно быть ИЗО. На внешку проверяли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:39
да, без аккума.
Да, на внешку проверял.
Кстати, на этой платформе, интегрированное в CPU видео не распаяно, только дискретка.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:46
только дискретка.
Может умерла? Какой чип?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:53
N15P-GX-A2 (GTX860M).
Сейчас ещё раз проверил, потребление по току 2,41А, держится какое то время статично и выключается.
Если бы умер видеочип, плата не выключалась бы.... просто не было ИЗО. Ну, это я так предполагаю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 22:02
Сопротивление какое на дросселе по питанию N15P-GX-A2?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 22:08
Цитата:
+NVVDD 16 Ом.
Цитата:
+FBVDDQ 185 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 01:01
Вот здесь человек пишет что на этой платформе замена SR17D на SR17E не возможна.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 23:30
опечатка, следует читать как
(35) +1.05VS_TBT_L L1301 0v ???поднимается и падает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:43
DH82HM86 Intel SR17е, не будет работать за место DH82HM87 хаб Intel SR17D! пробывали не пошло
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:15
+1.05VS_TBT_L
Проверь сигнал ENABLE на ШИМке, пропадает ли? Так-же сопротивление нагрузки цепи. Еще, как вариант, можно проверить осциллографом затворы и стоки транзисторов в вторичных цепях питания. Было у меня, из-за плохой подтяжки плавал уровень затвора...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 05:11
Это редко когда из-за подтяжке плавает затвор! Один случай из тысячи. Тут скорей всего Хаб или мелочёвка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:56
Спасибо за информацию.
+1.05VS_TBT_L
Это питание для DSL5110 (Контроллер Intel® DSL5110 Thunderbolt), это не питание хаба, как я понял.
Хаб запитан, так как
хаб вроде отрабатывает все необходимые сигналы. Что можно ещё дополнительно проверить, чтобы диагностировать хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
7047
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха.
KotLove
11 мар 2018, 14:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1573
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, m1a1, markov_ea, sergey0102, xfavorit и гости: 149
