Ноут Залит. Почистил запустился, но не работала мышь и При входе в Биос была ошибка 501. Биос Был прошит мною под Виндоус. После всего Попробовал восстановить мышь (прогнили дорожки на шлейфе). Включил ноут запускается, начинает мигать светодиод питания (на коннекторе питания) желтым цветом. Затем вырубается и сново включается. Смотрел на форумах были похойие симптомы.. прошивал Биос. Мульт заменен. Питания в норме. Операционнки менял...
Платформа: 6050A2252701-MB-A03
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510S
Добавлено: 24 ноя 2012, 15:11
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Может еще чего отгнило... Смотреть правильность и наличие напряжений, отгнившее/снесенное во время чистки.
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Dekica и гости: 10
