Текущее время: 19 июн 2024, 01:20
Haddegger
Заголовок сообщения: Кетайская матерь и SATA SSD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 23:42 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Лиепая
Собсна, вот. Матерь из Поднебесной JGINYUE H97. Загрузка останавливается на заставке BIOS, если в любой порт SATA этой матери воткнут SSD. При этом на экране висит код A2, в BIOS не войти. С обычным HDD загрузка проходит нормально. Если воткнуть SSD на горячую после загрузки ОС, SSD нормально определяется и работает с положенными скоростями до перезагрузки. SSD, кабели SATA, питатель - стопроцентно живые, проверенные на другом железе. Т.е., дело не в железе. Возникает вопрос - а чего такого кетайцы с BIOS сотворили, что при загрузке оно HDD видит, NVME видит, а на SATA SSD загрузку останавливает?
Haddegger
Заголовок сообщения: Re: Кетайская матерь и SATA SSD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2021, 00:34 |
RsM писал(а): возьмите AMIBCP да поиграйтесь Буду весьма благодарен, если хотя бы примерное направление для ковыряния подскажете.
