Текущее время: 25 июн 2024, 11:00
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 16 фев 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, знакомый передал плату со следующей предысторией: он подкинул процессор для теста работоспособности на секунду без кулера и включил, процессор нагрелся. После этого повторное включение - процессор холодный. Я подключил плату к бп, плата стартует и выключается с кнопки, все напряжения появляются, кулер в разьеме cpu_fan не работает, в разьеме sys_fan - работает. Процессор остаётся холодным, напряжения на катушках vcore -1,6В. Мне кажется, питание процессора должно быть в районе 1,1в. Плата несильно греется в районе шим питания процессора vcore. Буду рад информации за подсказки.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 17 фев 2021, 11:32 |
prapar писал(а): попробуйте дуал запустить для этого нужно просто выпаять первый биос, а на его место запаять второй?правильно? ---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ---------- Frolych52 писал(а): Питание 1.6В вполне нормальное для сокета 1150. Оно не является Vcore. Его создает сам процессор, в том числе и остальные необходимые ему напряжения.
я извиняюсь, хотелось бы прояснить. по схеме я измерил напряжение на 4 дросселях DAL1, DCL1,DDL1,DBL1=1,6В. на схеме оно обозначено vcore. верно ли, что это 4 фазы питания? эти напряжения по схеме создает шим isl95820, но не процессор вроде. буду благодарен за информацию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- den2 писал(а): для начала проверить все ли фазы питания подняты (кроме конечно фазы видео). то, что напряжение на 4 дросселях DAL1, DCL1,DDL1,DBL1=1,6В означает, что фазы питания подняты? ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- по схеме нашел, что vcore составляет 1,8В, поэтому 1,6 это в принципе нормально. den2 писал(а): vccm,vccio2pch,vccio_out,vccst,vccst_pwrgd. спасибо за сигналы, на схеме все присутствуют, кроме vccm, так что попробую их отследить, единственно боардвью присутствует только на rev.2.0, а у меня 1.0
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 18 фев 2021, 21:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
den2 писал(а): для начала проверить все ли фазы питания подняты (кроме конечно фазы видео). Когда наконец до вас дойдет, что нет никакой фазы видео на сокете 1150. Есть только одно питающее CPU напряжение 1.8V, из которого CPU внутри себя вырабатывает все необходимые ему напряжения. Сокет 1150 единственный из всех требует только одно питание 1.8V.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 22 фев 2021, 00:26 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 103.31
Сообщения: 78 Откуда: Москва
Frolych52 писал(а): Сокет 1150 единственный из всех требует только одно питание 1.8V. Нихт. Ещё есть сокет 2011v3, чипсет x99. Аналогично, шеф.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 22 фев 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
sokolov_yuri писал(а): Процессор i7-4790 sokolov_yuri писал(а): процессор i5-4440 В нерабочие платы не принято пихать дорогие процы, если у вас все в порядке с головой Поднимаются ли питания, можно проверить и на убитом проце, хотя обычно используют самые дешевые тестовые. === Питание проца у Вас здесь не причем, несите сразу в нормальный сервис, самостоятельно вы эту плату поднять не сможете...
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 22 фев 2021, 17:29 |
Чтобы CPU менять, тоже навык надо иметь. Убедитесь с лупой, что все ноги сокета на месте. sokolov_yuri писал(а): Симптомы такие же, процессор холодный О симтомах можно судить только после замеров. sokolov_yuri писал(а): cpu fan не крутится У Гигов часто фэн начинает работать после нагрева CPU, а он у вас холодный.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 00:19 |
Продолжил некоторые изыскания: Заменил m_bios на b_bios- эффекта нет Измерения напряжений: vcc3_ me на биос есть 3,3в Vcore есть 1,7в, pch_1,5 есть 1,5в, а вот pch 1,05 всего 0,4в. К сожалению, названия сейчас примерные со схемы, завтра точно сделаю
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 12:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
sokolov_yuri писал(а): выпаивать и проверять? Да, и еще ЕС9(на ESR) тоже. На LM358 надо было посмотреть VCC1_05_EN (5 нога) .
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 12:45 |
sokolov_yuri писал(а): сопротивления в точках 1 и 2 относительно землит без процессора: 1-120Ом 2-55 Ом с процессором i7 (сомнительным ) : 1-80Ом 2-55Ом Судя по разнице) у i7 контроллер памяти навернулся.... Впрочем мерить это надо не здесь))
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 12:52 |
alex68q писал(а): На LM358 надо было посмотреть VCC1_05_EN (5 нога) вы имели в виду lm324? ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- com77 писал(а): Судя по разнице) у i7 контроллер памяти навернулся.... спасибо, но это случилось до меня. я так понимаю, что линия VCC1_5_PCH питает мост. сопротивление этой линии нам данный момент составляет 50-80 Ом, хотя как видно до выпайки было килоомы (странно).
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 13:00 |
sokolov_yuri
Он имел ввиду, операционный усилитель, который управляет этим мосфетом так, что на выходе из 1,5V(DDR) хаб получает 1,05V(VCC1_05_PCH). Участок схемы выше, это другое питание хаба 1,5V(VCC1_5_PCH)....
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 13:03 |
можно ли включить плату без транзистора? чтобы замерить сигнал en на VCC1_05_EN? разумно ли подать 1В с ограничением тока в VCC1_5_PCH для поиска виновника низкого сопротивления? или это сопротивление норма? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- com77 писал(а): Он имел ввиду, операционный усилитель, который управляет этим мосфетом так, что на выходе из 1,5V(DDR) хаб получает 1,05V(VCC1_05_PCH). Участок схемы выше, это другое питание хаба 1,5V(VCC1_5_PCH).... похоже по схеме это один и тот же сдвоенный усилитель
