Текущее время: 25 июн 2024, 09:38
volkol
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2012, 19:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5542_1353705460.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
hayk_hakobyan писал(а): Дисплай подкинуть к примеру. Сигнал на внутренний идет? Дисплей подкидывал, то же самое, правда дисплей не 100% такой же маркировки. А какие сигналы померить и что там должно быть?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2012, 23:58 |
hayk_hakobyan писал(а): Питание на матрицу идет? data сигнал есть? Все питания на матрицу в наличии, сигнал data - 3.3v, осцилографа нормального нет, чтобы проверить импульсы... Я так понимаю, что проблемы в 216-0674024 ?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 15:56 |
hayk_hakobyan писал(а): скорей всего да.... на 90% думаю отвал. Вряд ли отвал, легонько прогревал - не помогло.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 17:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): легонько как? Олово хоть расплавилось? Нет никакого смысле этого делать. Если на фен не повёлся чип, то это бесполезно. volkolНе нужно его пропаивать. Феном дуньте 300°/10-15сек, если не поможет, то замена.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 17:43 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
volkol писал(а): на внутреннем дисплее только подсветка экран белый или черный?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
volkol
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2012, 20:42 |
Rom писал(а): volkol писал(а): на внутреннем дисплее только подсветка экран белый или черный? Черный и подсветка. На наружный монитор выдает все красиво. Сигнал data для матрицы независим от формирования изображения для наружного монитора?
