Текущее время: 28 сен 2024, 08:52
Away
Заголовок сообщения: Acer V3-572G (LA-B991P) нужно фото платы\номинал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 05:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,320.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1652 Откуда: 161
Ноутбук после мастера который ставил детали не по номиналам а по размерам. Нужно фото или номинал резистора Вложение: b991p.jpg
![](images/spacer.gif) |
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (LA-B991P) нужно фото платы\номинал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 09:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45328_1569158188.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 813 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Инсульт писал(а): Нужно фото или номинал резистора В чем проблема посмотреть фото в высоком качестве? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 20#p831146Указанный резистор на 470 ом Инсульт писал(а): ставил детали не по номиналам а по размерам далеко пойдет!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (LA-B991P) нужно фото платы\номинал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2021, 20:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15532_1603377740.png) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Инсульт писал(а): сигнал VR_HOT# этот сигнал не будет вырубать машину, а лишь заставит проц снизить множитель с напругой до минимума. за секунду и тем более без вычитки биоса ни о каком ините речи быть не может. стоит уделить внимание павергудам
