Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: GTX 1070 iChill 3x weird problem
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 18:10
Hello. I've got two cards, both 1070 ichill same exact model, one of them works 100% and the other works ONLY on amd platform (ryzen or older) and it does not post in any Intel platform but works completely fine in a ryzen board. I've tested it in 5 boards with different cpus, rams etc. Always works on amd but not Intel. I've also noticed that it doesn't work in amd if it was in a riser, (only works on a full 16x slot) the riser is confirmed working and I tried more than 3 risers. What could possibly cause this? Why does it work on AMD but not Intel? And why does it only work on a full 16x slot but not 1x when the other card I have works fine in all cases?
Thanks in advance <3
Posted after 1 hour 53 minutes 2 seconds:
Forgot to mention that if it's the secondary card, device manager sees it as unknown memory controller and SM BUS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
5918
28 апр 2018, 10:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 11:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
hima
21 фев 2024, 13:40
hima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Google [Bot], kaare123 и гости: 56
