Текущее время: 24 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:52
Шим CP494
Супервизор TPS3510P
Блок запускает, на холостом ходу вот такие напряжения на выходе
+3,3 -3,41
+5 - 5,19
+5 Дежурки- 5,09
+12 - 12,31
-12 - 11,67
-5 - 4,9
вроде в норме, разве что -12 низковато.
Если включить блок только с материнкой все работает, при подключении винта идет запуск и дальше черный экран (иногда раз в 1-2 минуты комп сам собой перезапускается, будто срабатывает защита), судя по POST карте кодов нет.
С другим блоком этот комп работает нормально.
При подключенной матери и винте -12 проседает до -11,49-52 и +12 до 12,1 остальные напряжения остается в тех же значениях +/-0,1 вольта
Подскажите куда копать впервые с таким столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 18:42
что там повергуд
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 21:05
По мультиметру 5,1В
По тестеру БП время запуска блока 380 мс.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 01:21
Ремонтировал несколько таких БП, во всех одна стабильная проблема - мелкие кондёры в первичке, на замену. Возможно, из-за них не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 11:04
Ни один день просидел с этим блоком , это брат близнец Thermaltake TR2-420PP , я всё поменял , буквально все элементы , шимы , диоды , емкостя , входные ключи , диод d10 , который часто летит и блоки не стартуют , или не держат нагрузку . Вообщем потрачено много времени , пропаяна вся плата под лупой , но под нагрузкой продолжает отключаться . Супервизор то же менял на аналоги , результата нет .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 13:49
А дроссель общий же, на несколько напряжений на выходе? Если 3в держит ток , может проблема в обмотке дросселя? Может нагрузить 12в и 3в по отдельности, посмотреть на реакцию, для эксперимента?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 10:49
А видуха на этой матери дискретная? А то в этом БП по 12 вольтам всего ничего, только на интегрированную видуху и хватит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:38
Немного поболел, но решил продолжить ковырять блок уже больше из спортивного интереса.
Без нагрузки блок работает нормально все напряжения в норме.
Под нагрузкой похоже что сигнал PGI на первой ноге TPS3510P прыгает и соответственно PowerGood тоже прыгает и материнка не стартует кулер на проце циклически дергается и останавливается.
Но если стать мультиметром на землю и PGI то уже на втором дерганье уровень поднимается до 1.4В и блок запускается и работает ровно до того момента пока держу щуп на ножке PGI убираю мультик и опять циклическое дерганье.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:30
Проверять цепь формирования PG.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:39
Чего ее проверять она следствие, пульсации не нравятся супервизору, либо он ушел в паранойю. Сначала посмотреть всплески по основным питаниям при пуске материнки, если там ничего не прыгает сверх меры заменить супервизор.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:46
Схема здесь - viewtopic.php?f=46&t=271&start=30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ISO-450PP PS-on - 0 вольт
kolmsol
04 июл 2020, 19:33
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания iso-450pp 4s горит дежурка
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
gsa21
337
14700
02 июн 2025, 09:53
gsa21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ISO-480PP не запускается
Redl
14
7583
29 ноя 2018, 15:06
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ISO-480PP
Redl
02 окт 2018, 14:39
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается материнка ZSUS X99-8D3
SergeyIL
04 апр 2025, 17:16
SergeyIL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф и гости: 27
