Текущее время: 26 июн 2024, 21:03
alezru
Заголовок сообщения: Re: Нужен прибор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 18:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4919_1308126776.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Rom писал(а): Он так и называется- детектор напряжения или скрытой проводки..- продается в магазинах. В моём случае он будет эффективен? Провод же не проводит в данный момент ток, там же обрывы.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
![](images/spacer.gif) |
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нужен прибор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2012, 13:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
alezru писал(а): А если они парой идут, один звонится, другой нет. Напряжения нет. Они у вас оба фаза?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Нужен прибор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2012, 16:57 |
Скорее всего нет хотя бы по причине их разного цвета. От счётчика проверить не можем по причине что контакты под пломбой, пытались проткнуть иглой провода, но ничего не нащупали совсем. Этим проверить пытались целостность цепи до выключателя и заодно до лампы, но никуда не щупается. От выключателя до лампы один белый провод звонится как целый, а зелёный не звонится. Но возможно он от другой связки. Это то и нужно проверить и целостность. Боюсь что прибор мне тоже может не помочь. Сильно ковырять и ломать очень обидно, но... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) На схеме я показал где выключатели линиями. Кружки, это лампочки. Так что огород, сами понимаете.
