Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:47
Я в ремонте видеокарт на данный момент не сильно опытный, но тупить не буду т.к знаком с разными микросхемами, электродинамикой, програмированием ( базовые знания). На видеокарте сопротивление на фазах GPU в норме ( 0.3-0.4Ом ). Память с завышенным сопротивлением в 140 Ом. Скорее всего тоже в норме, объясню почему так думаю чуть позже. Тест матс неоднократно пытался произвести, но так как изображения нет, тяжеловато было понять, что он просто не стартует. Файл-лог не создается, ни при просто включении программы ( по умолчанию тестирует 20МБ сам), ни по моим командам на тест 5Мб памяти. Разве что создает файл-репорт если я указываю что результаты теста надо записать в Txt. Вероятнее всего матс не стартует из-за того что банально не видит GPU. Напряжение на всех фазах есть, 0.8-1В; Все напряжения по замерам в норме. Так же по сопротивлению контроллера PCI-exp Кз нету, всё в норме. Думали что слетел Bios, прошил на самый обычный Bios для этой карты. Все то же самое. GPU греется, память греется но не сильно, энергопотребление при 12В 0.8-1А ( 9-12ВТ). Но вот на 1.8В линии (на дроселе) сопротивление 3 Ом. Крайне малое сопротивление, так как оно тут должно быть не меньше 400 Ом. Если мереть 1.8V с Gpu на землю - 0 Ом. По идее так и должно быть? Вот дросель (1.8) - гпу сопротивление 3 Ом. Почему считаю что ГПУ(тактовый генератор)-Земля 0Ом нормально, предполагаю что после GPU эта линия идёт прямиком на землю. Выяснил что 1.8В питает в GPU тактовый генератор. Без него по идее ничего и не стартанет. Что я и наблюдаю на данный момент, но ведь чип греется, энергопотребление присутствует. Windows с этой картой загружается, удалось даже с бубном но зайти в тим вивер, изображение было. На ПК полностью отсутствует интегрированная графика, что у процессора что у материнки. Но на мониторе все равно "нет сигнала". Помогите пожалуйста решить проблему. Ответа на вопросы так и не нашел. Завтра смогу просмотреть асцелографом есть ли импульсный сигнал на GPU, память. До сегодняшнего дня не делал таких замеров, так как увидел КЗ на 1.8В линии. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:40
На 1.8V сидит микросхема BIOS и GPU и эта линия на земле валяться не должна. А если эта линия на земле это значит, что GPU труп. Конечно есть маленький шанс, что садит керамика или микросхема BIOS, но такие чудеса большая редкость.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 02:29
Trace everything connected to the 1.8v rail and find the short.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:59
Вы под ГПУ залезли?
Любое напряжение, посаженное на "землю" безрезистивно есть ничто иное, как КЗ. Не верно!
Ищите "штучку", которая формирует данное напряжение в 1,8В. Сдуйте ее и посмотрите, что на площадке под 6й ногой (сопротивление?).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:14
была у меня эта видяха gigabyte 1080 g1 gaming довольно часто при старте не вводила картинку по DisplayPort на мониторе тупо писала нету сигнала, на HDMI аналогично но реже, на DVI без проблем и что я только не пробовал разные биосы на видяху и материнке все бесполезно, по итогу избавился от нее и все
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 6gb не выводит изображение
Джо неуловимый
15
7352
28 окт 2021, 20:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 1080 Ti пропадет изображение после установки драйвера
Raptor_3000
20 дек 2024, 10:50
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с сорванными элементами Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK [GV-N108TGAMINGOC BLA
maxiss1987
3299
13 авг 2019, 16:25
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK (не определяется, просадка по питанию 1.8v)
LO-master
05 май 2020, 18:05
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором
killhach
2053
16 дек 2021, 07:07
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 68
