Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 rev. 1.0 странность с хабом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:00
Всем добра, уважаемые гуру. Не откажите в помощи начинающему ремонтнику. Имеется плата GA-970A-DS3 rev. 1.0. При диагностике (ЛБП) сильно грелся север, я его снял, на конденсаторах севера КЗ. Решил проверить ЮГ (ХАБ) не выпаивая, на фото хаба отмечен конденсатор красной стрелкой он звонится в КЗ. При подключении к ЛБП ничего не греется (3.3в 5в, 5в дежурка), потребление составляет около 0,3-0,6 А. Спаял юг, КЗ на конденсаторе пропало. С помощью прозвонки нашёл пин на обратной стороне юга, далее нашёл данный контакт на плате. Согласно схеме контакты (AF25, AF22) лежат на земле, соответственно кондер обоими контактами весит на земле. Подскажите такое вообще возможно? Или я что то не понимаю. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 rev. 1.0 странность с хабом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 11:25
да, отключена не используемая часть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
9751
14 июн 2018, 13:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
aliga04071987
04 авг 2018, 18:45
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
maugly-as
01 ноя 2018, 16:05
7semen70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7
в форуме Gigabyte
NEME$I$
4428
28 июн 2020, 00:41
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
