Текущее время: 26 июн 2024, 19:15
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:52
sokolov_yuri писал(а):
вы имели в виду lm324?
Да счетверенный lm324 (в мозгу чет 358 крутится после ремонта ресивера, не переключился)) .Проблема у вас только 1.05 ,если транзистор и конденсатор исправны,
то можно впаять и смотреть LM324 , 2_5level ,VCC1_05_EN .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:13
А нормально ли столь низкое сопротивление на линии 1,05В. Хотя ток там будет порядка нескольких десятков мА. Что может и допустимо?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:43
Надо точно
замерить без транзистора и конд. (если еще назад ни впаяли) VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV и вообще
как бы ни пришлось SMB шину смотреть,NCT3933 VCC1_5_PCH регулирует все VCC1_05_PCH и VCC1_5_PCH ,если с узлом на Q35 окажется все в порядке то смотрим NCT3933 (17 стр. если у нас схемы совпадают)
Последний раз редактировалось alex68q 23 фев 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:57
alex68q писал(а):
Надо точно замерить без транзистора и конд. (если еще назад ни впаяли) VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV
без впаянных конденсатора и транзистора сопротивление линий VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV составляет 80 Ом и 586 Ом соответственно
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
вот вопрос: без конденсатора и транзистора имею право включить?
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
схемы совпадают
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:58
Плата ваша? А зачем?Собственно вариантов много узел VCC1_05_PCH и VCC1_5_PCH имеют одинаковые транзисторы,резисторы и конденсаторы ,можно поменять местами Q26 и Q35 ,можно выпаять Q26 и Q35 и сравнить схемы по сопротивлению по всем точкам, если уверенность в исправности всех транзисторов и пр, обвязки 100%
можно впаивать и включать , и останется несколько вариантов : керамика обвязки VCC1_05_PCH, NCT3933 с обвязкой, и дохлый хаб.
80 Ом неопределенное значение ,13ма , с платы все снято? батарейка?керамика на самом хабе ?тут уже много писали про
коррозию и пр. под радиатором хаба.
Последний раз редактировалось alex68q 23 фев 2021, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:02
сейчас нашел хороший транзистор с донора и конденсатор, после перепайки буду включать.
плата уже условно моя, друг отдал ее на опыты
---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ----------
esr конденсатора оказался низким-впаял обратно
---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ----------
замеры после перепайки конденсатора и транзистора:
LM324
1-3,5V
2-1,5V
3-1,5V
5-0,5V
6-0,5V
7-2,4V
2_5Level на резисторе r191 - 2,5V
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
батарейка снята
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
конденсаторы на хабе имеют сопротивление 50-80 Ом, а один имеет 5 Ом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:00
Наверняка этот :hi_hi_hi: :
Хаб под замену, поздравляю ремонт закончен :bra_vo:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:01
На фото конденсатор с сопрот 5 Ом
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
вы меня опередили))))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:03
Ну-да, ну-да, он там один под 45 градусов..
Можно смело идти употреблять сорокоградусную, благо сегодня праздник :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:50
Ремонт (если так можно назвать) был очень увлекательным!
Спасибо всем за участие и информацию. Хаб скорее всего заказывать не буду- смысла нету.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 23:11
Несмотря на всеобщее ликование, по поводу дохлого ХАБа, я все-таки попытался бы узнать - почему на 5 ноге LM324 только 0.5 V, а должно быть 1.05V. Именно оно задает выходное напряжение. 5 оМ на хабе - это все-таки не 0.5 оМ. Может он и оживет при нормальном питании.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 00:13
Все в этой жизни возможно : cм. даташит на NCT3933
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:33
Для проверки питания самое простое это снять хаб?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:24
я так понял для проверки посмотреть на 5 ноге обвязку (резисторы+конденсатор)?
может поднять 5 ногу lm324 или 81 ногу мультиконтроллера, откуда приходит сигнал 1_05_en?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:43
Frolych52 писал(а):
несмотря на всеобщее ликование, по поводу дохлого ХАБа
Так купите у него плату и сделайте, какие проблемы то ?
ТС не занимается ремонтом профессионально, не имеет ни базовых знаний, не оборудования...
Для спеца такая проблема хаб махнуть ?
Или Вам нравиться копаться с платами после таких экспериментаторов - где приходится по итогу заменить:
- сокет
- хаб
- pci-eх16 слот
- слот памяти
Ну и так по мелочи, разъёмы которые были оплавлены по мере изысканий экспериментатора...
Не стоит снимать то, что назад вы поставить не сможете)
Возможно и по 3VSB что-то прилетело от сети до...
В любом случае, ваши шансы 10-20% - на то что Вы сможете поднять эту плату самостоятельно, это факт.
Замороченные эти гиги...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:55
оборудование на работе имеется очень высокого класса,
опыта нету
просто замена хаба при его цене 1500р для меня уже считается экономически нецелесообразной.
в любом случае спасибо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:05
Проще отпаять Q35 и еще там резисторы и с лаб. БП подать 1,05 в ,ну и попробовать включить плату, думаю ничего ни изменится(может что либо до конца догорит) ,при сдыхании хаба обычно сразу затыкается SMB шина ,поэтому и мульт и DAC и VRM в ауте ,кроме 1,05в , если порыться еще можно чего нибудь найти отсутствующее. А по LM -- по 6 ноге установка точного значения напряжения ,по 5 ноге включение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:47
резисторы эти?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:34
резисторы эти?
Да в принципе можно ограничиться и только Q35 .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 00:12
резисторы эти?
Нет не эти. R191 и К192. Возможно им мешает сигнал с 81 ноги МИО. Я бы попробовал его отсоединить. Q35, я считаю, не причем. Он открыт ровно на столько, на сколько ему позволяет U1B. Не похоже, что ЮМ просаживает выход этого питателя. Не советую эксперименты с ЛБП. Его используют, когда не могут определить источник просадки. Я здесь просадки не вижу. На ОУ задано 0.5V, он их и обеспечивает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:12
Frolych52 писал(а):
ЮМ
ЮМ Интел последний раз ставил на 775, с 1156 там хаб :hi_hi_hi:
У него 5 Ом по VCC3, а тут вторую страницу по VCC1_05_PCH исписали.
Если уж куда и подавать с ЛБП, то прямо на ATX24 на VCC3 ;;-)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 09:55
ДД,
измерил сопротивление линии vcc3: составляет 12 ом, напряжение стабильно 3,3В. сопротивление линии vcc 5v составляет 2200 Ом.
Занижено выходит линия 3,3В?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:36
И да и нет, там всё взаимосвязано.
На этом смд конденсаторе у 1150, обычно тоже сопротивление, что и на разъёме ATX24(а перемерил я их....)
Пример №1 - Gigabyte GA-H81M-S2V VER:1.00
На разъёме ATX24:
VCC3 - 12,6 Ом
5VSB - 1,01 кОм
На смд конденсаторах хаба:
3,3V - 12,2 Ом
1,05V - 15 Ом
Потребление от ЛБП:
VCC3 - 0,12А
5VSB - 0,77А
Снимаем хаб, на снятом хабе на этом смд конденсаторе 0,8 Ом, хаб в помойку, туда же сеть, туда же.....
Пример №2 - Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0
На разъёме ATX24:
VCC3 - 852 Ома
5VSB - 1,015 кОм
3,3V - 856 Ом
1,05V - 0,4 Ома
Потребление от ЛБП:
VCC3 - 0,66А
5VSB - дохера Ампер))
Снимаем хаб, на снятом хабе на этих смд конденсаторах по 1,05V - КЗ, хаб в помойку, туда же.....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:29
Не надо умничать - и так понятно о чем идет речь.
Потому что там 0.5V вместо 1.05. А это питание ядра чипа. Много он наработает на таком голодном пайке?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:01
0.5V у него, потому что хаб дохлый...
Но Вы я смотрю писатель, а не читатель:
На разъёме ATX24:
VCC3 - 12,6 Ом
5VSB - 1,01 кОм
3,3V - 12,2 Ом
1,05V - 15 Ом
Потребление от ЛБП:
VCC3 - 0,12А
5VSB - 0,77А
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:22
интересная тема получилась )) всё ходите вокруг, да около...
послушайте Frolych52, человек дело говорит. лично я на его стороне.
о дохлом хабе может говорить только полное кз. но если замена хаба это нерентабельный ремонт, то почему бы не проверить, как будет себя вести плата при нормальном питании 1,05?
для этого достаточно отпустить зажатый енейбл на 5 ноге операционника. лично мое мнение - пробитая керамика ВС84, ее можно просто снять. если не поможет - поднять 81 ногу мульта.
дерзайте :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:53
aleksros
Ну после замены хабов их питальниками, там и там пришлось заниматься)
А где-то и питанием памяти...
aleksros писал(а):
только полное кз
0,8 минус 0,2-0,4(погрешность щупов) чем не КЗ :hi_hi_hi:
На живых 1150, вы такого сопротивления ну никак) не встретите...
А вот на этой Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 стоит и неплохо себя чувствует H87 например))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:43
Именно этого я и пытаюсь добиться от ТС. Тем более, что на других платах этой серии этот енейбл не используется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:24
всем спасибо за обсуждение!
сегодня я попробую данную процедуру исполнить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:30
Что-то я не нахожу таких сопротивлений у ТС (у кого-то когда-то где-то такое было - не в счет )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b85n циклический ребут каждые 3 секунды
в форуме Gigabyte
pro_uka@rambler.ru
11
2788
03 окт 2019, 10:57
ugrilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20608
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3015
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12296
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte p41-es3g не запускается с PWR
в форуме Gigabyte
GenxStart
01 авг 2016, 00:02
visci Перейти к последнему сообщению
