Текущее время: 28 ноя 2026, 00:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 21:35
Здравствуйте,
знакомый передал ноутбук: не включается.
ноутбук реагирует на кнопку: включается и выключается с нее.
прошил биос и мультиконтроллер.
пост-карта вертьянова останавливается на первом коде (8 и перевернутая А). процессор медленно нагревается.
проверил напряжения на всех дросселях:
Pl404=5V
pl661=0,95V
pl903=0,9V apu-core
pl402=3,4V
pl501=1,5V
ec_rsmrst#=3,3V
sys_pwrgd_ec=1,8V
проверил юсб - пробитий по линиям нету.
буду признателен за информацию!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:08
Здравствуйте, раз пост код есть нужно разпознать его, а то гадать будем долго, фото дайте, и сетку скиньте, процы мрут там
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:20
А что означает скиньте сетку?
---------- Добавлено спустя 49 минут 15 секунд: ----------
Если пост код появился означает ли это что кварцы работают? Хочу из проверить, но нужно осцил привезти с работы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 03:52
Если мать не видит матрицу, то через 4-5 сек будет отключаться.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:09
Почему-то не увидел генерацию 32кгц.
У меня мать не отключается, постоянно горит данный посткод
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:33
Не бывает отсутствие часовой генерации и реакции на старт одновременно.
На отсутствие памяти каким постом маякует?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:24
При отсутствии памяти обычно пост код 50, но тут до этого не доходит, ни один пост код не продвигается, стопорится сразу на первом пост коде
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:33
sokolov_yuri писал(а):
обычно пост код 50
Могу еще с десяток назвать обычных. Если десктопы подключить
То есть постов у вас по факту нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:35
48мгц на одном кварце увидел, а вот на часовом нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:40
Может лучше не смотреть? Просто в ноуте нет 48Мгц нигде. А часовой точно есть.
Если у вас пост карта просто A8 показывает может это вовсе и не пост, а так, некая данность для вашей пост карты и этой материнке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:48
Верно, постов нету, не бегут,
У меня просто есть очень похожая рабочая плата от g505 la-9911p ( тот же мульт, процессор). На ней посты как раз начинаются с этого же кода (8 и а переверн) и бегут далее, а если без памяти - код 50
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:23
Так пора тогда процессор поменять наверное.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:01
я не такой спец, но по схеме четко написано
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
думаю, на этом дальнейший ремонт в 90% случаев можно заканчивать))))
хотя там стоит убогий е2100. может сразу тогда заменитиь его на а4-510?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 15:27
AM5100IBJ44HM
ставил лично в данную платформу, так что можно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 15:50
48Мгц
Действительно... :smu:sche_nie: Наверное мне с проблемной генерацией амд не особо заходят :-)
А процессор и a6 можно поставить. Оно точно лучше e2100
тоже ставил один раз в 9911p такой же процессор,
с первого раза не сел, хотя ставили на термопро, видно надо было с завода шары поменять на свинец
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
seminenko писал(а):
Действительно... Наверное мне с проблемной генерацией амд не особо заходят
скажите, а вот,то, что я не увидел 32кгц это скорее плохое измерение и без этого он бы не включился?
или может проблема в этом?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:00
Без часового клока он никак не включился бы. Что то не то измерили скорее.
Хотя, надо все же посмотреть на амд, а то опять че не так скажу.
Но амд десктопные точно без часового не включаются. Трупиками прикидываются.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:11
pl903=0,9V apu-core
Думаю, что это предстартовое напряжение маловато для дальнейшего старта. В схеме есть схема поднятия всех сигналов и напряжений. Все они подымаются?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:15
эти цифровые осциллографы конечно более неудобные для наблюдений
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
вот этот рисунок?
подробно я по нему еще не проходил
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:31
Да, это. Если ты не проверил эти сигналы, то зачем тему создавал? Цифровые осцики намного удобнее. Просто надо знать как мерять на часовом кварце. Во первых щуп нужен х10 и амплитуда сигнала там в миливольтах.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:19
большое вам спасибо. да, будет чем заняться вечером. пока измерял только на всех дросселях напряжения.
а прохождения всех сигналов попробую сделать в ближайшее свободное время
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 19:58
Сделайте замеры по power on sequence. Чё гадать то?) И пост карта возможно не понадобится.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 10:14
С другим процессором тоже себя так ведет ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 22:07
Наконец Начал проверять power sequence и в один момент плата перестала стартовать. При этом сопротивление линии 3valw стало 27 Ом. Отключил несколько перемычек где использовалось это напряжение, но низкое сопротивление не пропало. Подал от лбп 3в и через полчаса ощутил несильный нагрев процессора.
Буду его отпаивать и посмотрю как изменится сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 08:15
После выпайки чипа сопротивление повысилось
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:20
в общем на эту плату решил заказать новый чип.
но чтобы не создавать новую тему, но у меня есть еще один g505 с платой la-9911p с симптомами один в один. Все напряжения поднимаются, на кнопку реагирует, вентилятор на секунды 2 включается, процессор греется, на пост карте такой же первоначальный код и коды не бегут. Попробовал перевести в uma - изменений нет.
сегодня утром решил пройти по sequence, перед этим прошил мультиконтроллер - проблем нет.
итак, ниже приведу состояния до нажатий на кнопку и после:
on/off 3,3-0
ec_rsmrst# 0-3,3
pbtn_out# 3,3-0-3,3
slp_s3# 0-3,3
syson 0-3,3
susp# 0-3,3
kbrst# 0-3,3
095vs_pwr_en 0-3,3
ec_vga_en 0-3,3
pxs_pwren 0 - 3,1
vga_pewgd не нашел
vr_on 0-3,3
vgate 0-3,3
syspwrgd_ec 0-3,3
apu_pwrgd 0-1,8
lpc_rst# 0-1,7
apu_pcie_rst# 0-3,3
lan_perst# 0-3,4
pxs_rst# 0-3,3
gpu_rst# 0-3,3
единственно, что сейчас вспомнил, это я не прошил биос и не посмотрел генерацию на кварце.
если я это проверю, то вопрос в том, нужно ли еще что-то еще проверить чтобы убедиться точно что процессор опять под замену.
буду благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:37
lpc_rst# 0-1,7
А чего так выделяется то?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:36
Проверю ещё раз, должно быть 3,3?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 27 секунд: ----------
Перемерял, верно 3,4В
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 07:37
бывает именно на этой плате, с дохлым кварцом были оба слипа но вот инита не было
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:55
генерацию нашел на всех кварцах, буду прошивать биос
---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ----------
прошил биос - все осталось также.
пытался проверить вычитку биоса осциллографом (делал в первый раз) но ничего на выводах не увидел. сверю еще на рабочем ноутбуке.
еще заметил, что процессор нагревается, но при сильном нагреве вентилятор не включается, он включается только на несколько секунд при включении и останавливается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
gevorg-x
08 июн 2017, 15:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
4851
08 июн 2018, 11:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) не включается
heyobo
2730
02 июн 2018, 08:53
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
4009
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует
Northwind86
3881
10 июн 2017, 20:06
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
