Текущее время: 02 июн 2024, 22:30
VegaKita
Заголовок сообщения: Asus ET2020I (ET2020I) нет старта, дёграется кулер Добавлено: 24 фев 2021, 18:49 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
Принёс приятель моноблок, анамнез - перестал включаться, при попытке включения дёргает кулером, и кратко-тускло мигает кнопка включения, в цикле. Вскрыл, заметил что плата копалась, моноблок приобретался с рук, какое-то время (невыясненное) работал. Паялись выводы флешки (припаивались к пятакам на плате, место SPI_PCH1), паялся TPMU1, паялись контакты портов SATA_CON2, предположительно менялся хаб (нет компаунда, но лежит ровно). При вставленном процессоре КЗ 5 ом на землю у drain-source PQ3\PQ6 (N-мосфеты NTMFS4955NT1G), без него всё нормально. Так и должно быть? Другого процессора этих поколений сейчас под рукой нет. Пока дальше не успел ничего замерить, да и давно не пинал матери, не помню, подскажите советом. Upd. От ЛБП в дежурке потребление ок.0.043А, в старте - 0.189А, всё холодное, больше проблем не вижу.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2020I (ET2020I) нет старта, дёграется кулер Добавлено: 25 фев 2021, 10:49 |
Roma Romanov писал(а): И шить БИОС для начала, если нет видимых повреждений.
Вчера прошил, симптомы такие же, дамп с ремонт-ауд брал. Замеры сделал на дросселях, выложу отдельным постом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- Замеры на дросселях в приложении.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2020I (ET2020I) нет старта, дёграется кулер Добавлено: 26 апр 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Попался почти такой же, оказалось, что на длинном тестовом проводе по питанию запускаться не собирается (цокает). На родном БП срабатывала защита, отключил шлейф идущий к экрану, подключил обратно и комп запустился, только запахло паленым. Оказалось экран шлейфа коротнуло на 1,5в (над кварцем справа вверху где нет восьми ногой микросхемы, два кондера, такие же есть выше) и на нем образовался прогар. Заизолировал плату чтобы фольга на шлейфе не коротила питание и все заработало.
