Текущее время: 22 ноя 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:00
Доброго времени.
Есть такая платформа Compal la -8241p rev 1.0
Проблема красные горизонтальные полосы и искажение цветов.
Подкидывал разные матрицы, при чем на одной матрице полностью красный дисплей, на другой полосы красные и инвертирующие цвета.
Перевел плату в UMA, результата нет. С драйверами все ок. На HDMI все ок картинка четкая.
Подскажите куда еще можно копать ? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5520 (Compal la -8241p rev 1.0 ) Красные полосы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:19
Шлейф исключали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:26
ALEXSHAI писал(а):
Шлейф исключали?
Шлейф новый
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:23
А должен быть? Для полного понимания желательно в схему посмотреть на предмет того, кто выводит картинку и как.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:54
Выводит ее Хаб
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 18:24
память->проц->хаб.
Интеловстройки тоже очень даже умеют умирать, если вы вдруг сомневаетесь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:26
Шлейф исправен?
LVDS пары прозвоните, один из них может быть в обрыве,или пробит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы
в форуме Dell
Artstudio3
4529
26 окт 2016, 12:34
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
в форуме Dell
msergo88
28 мар 2018, 07:00
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 18:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4248
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 45
