Текущее время: 15 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: GTX 1070 двойной прогар реф.плата
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:13
Что имеем
Все по классике жанра , типовые прогары на реф.плате 1070
Изображение Изображение
Что сделано
Запилил оба прогара (КЗ ушли) , пересадил новый мосфет на дублирующую площадку и восстановил прогоревшие дорожки.
Все сопротивления и напряжения в норме и карточка при подключении инициализирует монитор , но ИЗО не выдает.
Была небольшая надежда , что память выжила ... ,но увы и ах (хотя пример подобного ремонта без последствий для памяти есть на ютубе).
При подключении через райзер второй картой в GPU-Z определяется корректно (почти)
Прогоны матсом делал в слепую и тут есть небольшая проблема (скриншот прилагаю) первый тест отличается от 3х последующих.
Битые 6ть банок из 8ми , но каналы показал разные.
Кто в теме подскажите имеет ли смысл сделать прогон С100 в данном случае или доверится 3 последним тестам ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 двойной прогар реф.плата
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:52
При КЗ питания памяти ГПУ на брелок, в том же ютубе и на форуме разжевали
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:13
Я бы не был так категоричен.
https://www.youtube.com/watch?v=5U9Hawt ... Z&index=33
По теме.
Меня интересует вопрос по поводу диагностике матса в данном случае , если у вас есть информация то поделитесь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:33
по хорошему - менять всю память, но лично я бы начал с замены памяти в канале В, а дальше по результатам ))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 02:04
С 0:55 все сказано
далее после устранения прогара карта при старте дала картинку, в вашем случае карта не дала картинку, вместо этого посыпала ошибки по памяти
конечно надежда умирает последней, для опыта так сказать, можно и пробовать менять память
насчет С100 нет смысла гонять всю память, если уже на 20мб выдает ошибки
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 двойной прогар реф.плата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 17:12
Карту по разным причинам откладывал в долгий ящик , но пришло время дописать ее сказку :-):
Контроллер памяти в ГПУ после КЗ выжил , заменил всю память и карточка ожила и дала ИЗО.
Запиленные прогары залил прозрачным цапонлаком.
Чутка картинок.
Всем удачных ремонтов :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2
dikabraz
3174
02 янв 2020, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 g1 gaming. Прогар, нужно фото части платы.
molle
28 янв 2019, 11:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
36
13061
02 мар 2021, 19:56
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb
Sergey183
2191
27 окт 2020, 22:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
4864
19 апр 2023, 19:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
