Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: dell alienware m18x-r2 (LA-8321P QBR10 Rev 1.0) 7 beep
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:46
Всем привет, имеется ноут alienware m18x r2 сдохший очень странным образом. Купил его на Авито, i7-3630qm + 680m. При получении заметил что нет в биосе дискретки, но не сильно переживал, он же переключается. Ноут без хдд, поэтому и проверить не мог. Забрал, после вскрытия обнаружил что 680 стоит в правом слоте, а должна в левом. Переставил, 8 бип. Имеется 7970, поставил все ок. Ну тут ясно понятно, продавец потерялся. На вид карта как новая, ни сколов ни царапин, китайская наклейка. С картой ничего не делал, сначала хотел получить какое нибудь подтверждение ее смерти, матс или 43 ошибка. Начитался форумов, пробовал отключить легаси загрузку, не помогло. Поставил разлоченный биос а11, загрузился в в свич режиме, карту увидел, ошибка 43, гпу скорее мертв чем жив, думаю ладно, потом разберусь. Вставил 7970, загрузился, вижу и встройку и дискретку, думаю круто, с амд работает, потещу позже. Ставлю режим графики проца, подсобрал не полностью, проверить. Ставлю дискретку, не видит. Ставлю свич, не видит. Поставил графику проца, загрузился в винду и кнопками GFX переключил графику, не видит. Все работает, но нет дискретки. Репу почесал, чай попил, вернулся, включаю 8 бип, на 7970. Я уже ничего не понимая, вынимаю ее, запускаю комп 7 бип и все. Что бы я не делал 7 бип (мертвый проц). Проц менял, 680 ставил, в разные слоты, 7 бип. Полазил по схеме, нашел только, что нет никакого напряжения на дроселях pl32 и pl 33. На них вообще должно быть напряжение?
Очень прошу помощи, питаю сильные чувства к данным железкам, и вечно мне не везет=(
 Заголовок сообщения: Re: dell alienware m18x-r2 (LA-8321P QBR10 Rev 1.0) 7 beep
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 08:34
Верните биос обратно. И попробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 09:57
Какое сопротивление на дросселях?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 13:21
Биос шил, все кроме мультика, нечем.
Сопротивление около 2.5 ом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 18:20
Нашел пробитый PQ12, заменил, делу не помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф HDD с Dell Alienware m18x r2 QBR10 LF-8323P
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
22 май 2020, 10:35
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
в форуме Dell
boroda65
23 дек 2019, 02:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) Апгрэйд?
в форуме Dell
nv86rus
4824
14 дек 2015, 14:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18x-r2 (LA-8321P) Need dump bios main + ec
в форуме Dell
notemaster
4865
04 фев 2018, 18:32
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
