Текущее время: 18 июн 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: X220 (H0225-3 LDB-1) проблема с кнопкой включения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 11:54
Здравствуйте все, Имеется ноутбук Lenovo x220, пришел- не включается. Снял батарейку, вставил обратно подключил БП (без аккумулятора) Ноут запустился , виндовс загрузился, Клавиатура работает, но кнопка включения .... нет реакции. Подскажите пожалуйста есть ли на материнской плате перемычка включения,
 Заголовок сообщения: Re: X220 (H0225-3 LDB-1) проблема с кнопкой включения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
странный вопрос
думал долго, не смог родить ответ
он же у Вас в руках
и мультиметр думаю тоже есть ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:39
Кнопку проверил прозвонил, не работает она, я просил помощи, если кто знает про перемычку включения на плате.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сразу вопросы
звонится ли она до платы ?
еть ли реакция если на ней замыкать принудительно ?
что такое перемычка включения ?
на схеме - PWRSWITCH
из типовых проблем на этой машине - оно залито и сгнило
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: X220 (H0225-3 LDB-1) проблема с кнопкой включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:59
До платы не звонится, реакции нет, по поводу перемычки включения, возможно не так сформулировал, в некоторых моделях леново вроде G555 на плате есть контакты замкнув которые, можно включить аппарат, не подключая шлейф с кнопкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 (H0225-3) Проблема с изображением
stas707
24 ноя 2023, 11:58
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X220 (H0225-3) Не включается.
dimasik-m
22 июн 2021, 21:16
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x220 (LDB - 1 MB) не включается
08gt13
15 окт 2017, 01:38
08gt13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 Tablet (Wistron Dacher-1 LDB-1 Rev:SD) Фантомные срабатывания тачскрина
tosi
07 апр 2021, 14:42
tosi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1 (LDB-1) HO225-3.) Сам выключается
inferno3086
1005
21 авг 2021, 17:28
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey1324, Exzo-, kopecki, Quashi и гости: 26
