Текущее время: 14 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:24
Доброго времени суток.
На ноутбуке 17-y042ur (diner 1.0 carrizo-l 15286-1 448.08G02.001) слетели серийники:
System Doard (00A) - Product Name
System Doard (00A) - Product Serial Number
System Doard (00A) - Product Number
System Doard (00A) - System Board CT Number
Подскажите пожалуйста ТУТ скачала утилиту и как я поняла что это HPBW - Wistron мне надо использовать из под dos?
 Заголовок сообщения: Re: 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 22:18
попробуйте BCU, из под windows рhttps://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.htmlаботает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
вкратце
biosconfigutility64.exe /get:config.ini - эта команда запрашивает параметры доступные для редактирования и создает их в виде файла config.ini в папке с программой
далее в файле config.ini проводите редактирование обычным блокнотом(добавляете серийники, mac, модель и прочее) там в faq все подробно описано
biosconfigutility64.exe /set:config.ini - соответственно сохраняет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 07:19
Здравствуйте.
Сделала всё по инструкции но он дает ошибку по некоторым параметрам(((( (вместо серийников поставила прочерки--------)
Не сталкивались с таким?
C:\BCU>biosconfigutility64.exe /set:config.ini
<BIOSCONFIG Version="" Computername="DESKTOP-J3NRH5D" Date="2021/02/26" Time="07:12:28" UTC="3">
<SETTING changeStatus="fail" name="SKU Number" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[----------------]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<SETTING changeStatus="fail" name="Serial Number" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[--------------]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<SETTING changeStatus="fail" name="Product Name" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[HP Notebook 17-y042ur]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<SETTING changeStatus="fail" name="Mac Address" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[FFFFFFFFFFFF]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[---------------]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<SETTING changeStatus="fail" name="System Board CT Number" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П╤П]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[-------------------]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<SETTING changeStatus="fail" name="Manufacturing Programming Mode" reason="Access denied" returnCode="6">
<OLDVALUE><![CDATA[Lock]]></OLDVALUE>
<NEWVALUE><![CDATA[Unlock]]></NEWVALUE>
</SETTING>
<ERROR msg="An operation failed" />
<ERROR msg="BCU return value" real="13" translated="13" />
</BIOSCONFIG>
А при использование NBDMITOOL :
Вложение:
А где брать этот параметр UUID ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 07:49
Там с прогой идет файл pdf и там приведен пример типичного заполнения значений, скопируйте от туда его и все.
а так uuid на самой плате написан и на шилдике бывает, если не ошибаюсь 16 символов.
Прочерки лучше не ставить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 09:26
Это я свои серийники убрала так)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:37
Значит найдите дамп биоса с заполненным DMI-блоком, вставьте в свой рабочий дамп этот DMI и измените значения серийников и прочее в HxD. Потом просто прошейте его программатором
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:38
Это же не ключ винды, можно не париться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (Compal NM-C091) Слетели серийники итп
LanDLorD
28 окт 2022, 09:39
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y040ur (Diner 1.0 Carrizo-L) не могу определить платформу и найти схему
demon163rus
14 фев 2017, 09:53
weller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
4256
20 апр 2018, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 18:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
max83461
12
6317
14 ноя 2019, 11:14
aldam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gregar, serpiskov2011, ValeDeMare и гости: 89
