Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: DEXP (6-7P-W94L3-002) Занижена дежурка 5V
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 02:41
Доброго времени суток.
Имеется ноут DEXP. Платформа CLEVO W970LUQ (W940,W950,W970 LU BRASWELL 6-71-W94L0-D02) 6-7P-W94L3-002.
Занижено дежурное напряжение 5V.
С 21 ноги шим UP6182B снимается 4,8в если убрать резистор PR154, то есть до обвязки все ок.
Ставим резистор на место и снимаем перемычку PJ56 - мерим напряжение VDD5 до перемычки - 3,8в...
Подавал ток с ЛБП на дроссель PL10, потребление порядка 0,1а.
Копать в сторону SYS5V? Я на правильном пути? Что может сажать напряжение, чисто теоретически?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-7P-W94L3-002) Занижена дежурка 5V
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 07:00
Сними дроссельных или может есть перемычка и посмотри где низкое сопротивления со стороны потребителя или источника
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:05
Я уже это делал и говорил об этом в топике. Сопротивление с обеих сторон килоомы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:33
kalipsy писал(а):
чисто теоретически?
Ну во первых надо эту теорию хотя бы знать по минимуму ибо вот такие манипуляции приводят к очень печальным последствиям для платы
Снимая PR154 ты оставляешь затвор верхнего ключа в воздухе а затем подаешь питание на плату, что совершенно не допустимо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 07:38
Происходит пробой и питания идёт гулять по плате , и ремонт становится не целесообразным !!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 17:43
Конечно снимай дроссель. Не оставляй затворы ключей в воздухе
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:55
ну можно пойти по другому пути! Проверить масфеты на пробой , потом восстоновить линии затворов , установить шимки на место. и Уже после начинать искать что умерло !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5724
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
10129
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 ) занижена дежурка
igor.kts32
3645
06 июл 2016, 20:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
7115
05 апр 2018, 01:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
31
5468
19 янв 2020, 00:44
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
