Текущее время: 30 май 2024, 10:16
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (X540UBR rev. 2.0)) не включается Добавлено: 27 фев 2021, 10:13 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Приятного времени суток!!! tsymbal30 писал(а): PWR_SW# нет напряжения. На 110 ноге мульта тоже. Проверьте резистор R3007,это подтяжка к +3VA. А так же проверьте сборку Q3202, попробуйте ее снять.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (X540UBR rev. 2.0)) не включается Добавлено: 27 фев 2021, 13:21 |
Зарегистрирован: 14 авг 2020, 09:29 Наличности на руках: 67.03
Matrix252005 писал(а): R3007 Приветствую! R3007 с обеих сторон 3,2v далее по схеме переключатель sl3008 на входе 3,2 на выходе к 110 ноге мульта 0,8v Q3202 2нога PWR_SW# 3,2v 3нога EC_RST#_R 3,2v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): биос с шилдика прошивается FLASH WINBOND W25Q64FVSSIQ 64M SPI SOIC-8 информации не нашел
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (X540UBR rev. 2.0)) не включается Добавлено: 27 фев 2021, 19:00 |
Matrix252005 писал(а): Выложите фото этого участка, прозвоните дорожки от R3007 до SL3008, а так же от SL3008 до 110н мульта. Скорей всего, у Вас там отгнила дорожка. И если получится, аккуратно приподнимите 110н мульта, если на SL3008 со стороны мульта появится 3,3В, то что то с мультом. Прозвонил дорожки - живые. Приподнял 110 без изменений. Заменил мульт. SL3008 тоже. Исчезла дежурка(((
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (X540UBR rev. 2.0)) не включается Добавлено: 27 фев 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,014.19
Сообщения: 2335 Откуда: Одесса
tsymbal30 писал(а): На чарджере bq24780s сигнал ACOK - 6v Както много, должно быть 3.3в, входные ключи проверяли на пробой?
