Текущее время: 19 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE (UX550GD) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:36
ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE после залития.
Стартует, поднимаются все питания и виснет на пост коде #55.
Прошил биос с оф.сайта, так же виснет на 55 коде.
Подскажите, в какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE (UX550GD) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 16:27
На асусах код 55 - очень часто проблема с памятью.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 17:13
на плате припаяно 8 банок памяти. питание 1.2в на них приходит. как их проверить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 07:50
Выпаивать, прозванивать по основным пятакам, искать отклонения, на самой плате проверить что все пятки на месте, питания под чипы приходит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE (UX550GD) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:04
а питание памяти поднимается? какое сопротивление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
Azrail90
08 май 2020, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
valkyria67
03 мар 2021, 17:18
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux550 (ux550gd rev 2.1) индикатор акб горит все время
zettabyte
2302
18 июл 2020, 19:50
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX580 (UX550GD) ScreenPad не работает
slava092
21 мар 2024, 19:24
slava092 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Test mode Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED UP6502ZA
в форуме Поиск BIOS
CrossFireXXX
24 апр 2024, 21:38
Сейчас этот форум просматривают: paniklev, Yandex [BOT] и гости: 64
