Текущее время: 26 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: canon 1133iF прошить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 15:33
Привет всем!
Может у кого есть дамп для Canon imageRUNNER 1133iF ?
Тот что здесь есть, я им прошил. И при включении появляются точки и ни чего больше нет. Но при этом даже сканирует)) и определяется как MF5900, но при этом не ставит дрова.. короче не подходит.
Изначально у меня проблема в том что например при сканировании выдает один чистый лист и потом на экране пишет "Выполняется задание... Подождите."
Пробовал прошивать через usb-AB но безрезультатно
 Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:45
Вы какого чипа дамп ищете? Сдается мне, что вы не то взялись лечить, что болит...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:17
Прошивка чипа 29LV160DTTI-70G
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:19
дело в том что знакомый мастер который занимается ремонтом такой техники его смотрел и сказал что только под подозрением прошивка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:03
Не ходите больше к этому "мастеру". И оставьте firmware flash в покое. А вот ту флешку, которая играет в аппарате роль епром, надо заменить (не просто перезаписать).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:21
вы имеете ввиду про flash m29w256?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 16:43
Нет, верно, 256я - это которая с прошивкой, а 160я - которая с епром. Но перезаписывать ее бессмысленно, надо менять. Все они по понятной вышеуказанной причине дохнут за несколько десятков тысяч страниц пробега. Содержимое тут не столь критично - можно, например, залить дамп епром от MF59хх, а потом залить нужную firmware (1133, например) уже по USB.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 17:23
Понял вас... Но для полного убеждения и меньших затрат хотелось бы все таки прошить и уже поставить на этом точку. И как выговорите заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 17:55
Вы же прошили уже. Будет ровно то же самое, разве что определяться будет другой моделью. Еще не убедило?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 17:58
Ну конечно есть в ваших словах истина
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 19:08
истина-то хрен с ней, боремся не за истину, а за результат, а вот опыт подобного шития, и немалый, в них (словах) точно есть. И желание не тратить ваше время на процедуры заведомо ненужные.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:33
Подскажите еще. Есть связь между этой платой и платой которая находится снизу принтера над лотком?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 17:27
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:47
Mishel01 писал(а):
Да, конечно
А если заменить саму флэшку и другую прошивку? У них завязка есть? Или нужно в прошивке что-то менять для того чтобы оно работало нормально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер canon 1133IF
Aslan-master
07 фев 2017, 15:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP-2900 после грозы...
Lexx2014
04 апр 2015, 19:12
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шестерню редуктора Canon A3300 (3200, 4000)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
01 окт 2014, 20:41
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EEPROM Canon MG2540
Svetilo
16
8841
17 янв 2023, 14:44
blashchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MP250
alezru
12 окт 2014, 15:22
alezru Перейти к последнему сообщению
