Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:17
Привет всем
Пришел мне ноутбук с проблемой нет изображения но есть старт.Прошил биус с чистым ме/рег и есть нормальный быстрый старт но и есть затяжной старт секунд так на 16 и бывает нет при старте инициализации .
Все что было на сайтах всё испробывал .
Не ужеле мост или я ошибаюсь.
Помогите пожалуйста
Администрацыя и Модераторы
Глубоко извеняюсь если я не там пишу или где то подобная тема есть то пожалуйста не стерайте а перенесите моё сообщение туда где нужно и сообщите мне. Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:32
пробуйте инженерный биос
Последний раз редактировалось Eross 28 фев 2021, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:03
Спасибо попробую
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
Нет не идёт другое заливаю запускается но тоже мамое происходит.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:51
AMD с чистым МЕ....дОЖИЛИ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:56
На север дуньте, глядишь, месяц-другой проработает стабильно.)))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:55
Чистый Ме регион ставил не идёт .Завтра погрею севмост.Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 02:41
я только что понял - это же у Вас АМД платформа, МЕ регионы только на Интелах.
если у вас видеокарта 216-0749001, то вполне вероятно что проблема в ней.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом. РЕШЕНО!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:39
Благодарю вас всех кто помогал.
Как я и догадывался и вы тоже что севмост такие чудеса делал .
После прогрева 215.0752007 всё встало на свои места как и должно быть.
Всё работает.
Надо менять мост.
Ещё раз благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
7727
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 04:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
1917
16 дек 2019, 15:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72DR (K72DR (REV 3.0)) ПЕРЕДЕЛКА В UMA
kinelcomp
05 мар 2021, 19:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, elek32, Google [Bot], kopychev, Mirco, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 119
