Текущее время: 03 ноя 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 05:42
hello, customer said that this problem started suddenly without any water damage or fell down, so i started with dell diagnostics and it passed all tests without any problems, the problem is when its goin to boot windows it freezes in the windows logo, i tried to boot from usb and it does the same, i tried to boot linux and it freezed when it was starting services, i also noticed that i dont have +vcc_gt all other coils measured and it seems ok, i also tried 6 different bios dumps and it does the same nothing changed and no signs of corrosion in the motherboard.
привет, клиент сказал, что эта проблема началась внезапно без какого-либо повреждения водой или упала, поэтому я начал с диагностики dell, и она прошла все тесты без каких-либо проблем, проблема в том, что когда он загружает окна, он зависает в логотипе Windows, я пробовал чтобы загрузиться с usb, и он делает то же самое, я попытался загрузить Linux, и он завис, когда он запускал службы, я также заметил, что у меня нет + vcc_gt всех других катушек, и все в порядке, я также попробовал 6 разных дампов BIOS и в нем же ничего не изменилось и никаких следов коррозии на материнской плате.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 09:15
Cooling system maintenance, thermal paste replacement?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:32
yes cooling system is ok! with new thermal paste, temperatures from dell diagnistics 45-58c.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 14:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею
в форуме Dell
alpan05
20
8547
12 апр 2020, 20:53
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .
в форуме Dell
Italy
18
14084
05 авг 2019, 14:30
Contemplator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA
в форуме Dell
mishanyadj
4376
03 дек 2020, 12:39
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
