Поменял матрицу на ноутбуке, была LP156WH4 (TL)(A1)(HD 1ch lvds) поставил b156hb01 v.0(FullHD 2ch lvds). Соответственно заменил шлейф на 2х канальный.
Матрица работает, но есть проблема. При первом включении все хорошо, но после перезагрузки ОС изображение "портится"(в BIOS аналогично), для восстановления нормальной картинки, достаточно выключить экран минут на 5, не выключая сам ноут. Еще заметил, что такой проблемы нет, если в ноут вставлен полностью заряженный АКБ и подсоединено ЗУ. Приложил фото проблемы(до перезагрузки и после)
Ссылка на схемуВложение:
Вложение:
