Текущее время: 20 ноя 2026, 15:41
| Автор |
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июл 2019, 14:25 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Имеется ноутбук Asus K43SD r2.2 плата,прыгает напряжение на разъеме питания,признаков никаких не подает при подключении зарядки. Нашел схему,ее прикрепляю,при вскрытии обнаружился пробитый резистор PR8821 заменил его на r010,ничего не изменилось,начал по схеме смотреть "+" жилу,все дорожки целы и звонятся до конечных точек,по пути проверены кондеры т резисторы PC6000 PC6001 PC6002 PRN8810 их снимал с платы они целы,не звонятся,эти PR8842 PR8859 звонится земля с одной стороны,и я так понимаю что они целы,эти элементы PQ8804 PC8804 PR8804 на землю не звонятся. Далее начал снимать мосфет PQ8802 и сделал замер,и питание появилось 19в,так же 19в приходит на мосфет PQ8803 на 4 ногу по схеме,PQ8802 и PQ8803 менял местами чтобы проверить,так же с одним отпаянным 19в есть,не пойму куда дальше копать,понимаю что висит короткое где то...но не пойму где,мало опыта. | ! | Ciber SLasH писал(а): | | Фотосессии платы кидайте инстаграммчик, тут они не нужны. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания |
MoneyBot
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 16:18 |
| Интересующийся |
ALEXSHAI писал(а): Брр, ничо не понял я в сообщении, где нормальные замеры? файл схемы почему то не прикрепился,это схема открывается через воардвивер,по названию и ревизии найти можно в интернете,там будет все понятно. http://prntscr.com/109c38pALEXSHAI писал(а): Лабораторник есть? только мультиметр
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 16:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
Alexandr1942 писал(а): Далее начал снимать мосфет PQ8802 и сделал замер,и питание появилось 19в,так же 19в приходит на мосфет PQ8803 на 4 ногу по схеме Для удобства форумчан, либо разбирайтесь, по какой линии стоит транзистор, либо прикрепляйте кусочек схемы (PrintScreen спасёт мир), а так реально можно заблудиться в ваших рассуждениях. Бордвью, кстати, не схема. Только мультиметра для ремонта ноутбуков маловато будет.... PR8821 не в цепи ли чарджера стоит? Если да, берем лопату, и копаем вокруг чарджера.
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 17:02 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): после разъема попробуйте подать питание. на этой модели разъем больное место. а зачем..оно ведь есть http://prntscr.com/109d66l ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- Alexandr1942 писал(а): Для удобства форумчан, либо разбирайтесь, по какой линии стоит транзистор, либо прикрепляйте кусочек схемы (PrintScreen спасёт мир), а так реально можно заблудиться в ваших рассуждениях. Бордвью, кстати, не схема. Только мультиметра для ремонта ноутбуков маловато будет.... 1. какой транзистор,что ты имеешь ввиду их там вагон,я тоже так ничего не пойму,ищи то ищи се... 2. какой кусочек схемы,вы можете конкретно написать что на плате вас интересует,если вы про схему другую,так я обыскал интернет ее нет,именно ее и искал чтобы посмотреть путь что стоит от разъема,но в сети лежат только для бордвивер,я думаю если человек умеет грамотно ремонтировать то он разберется,ведь сигналы все прописаны...а что же такое схема для бордвивер,я понимаю что это прога,но открываем мы то что...не схему разве... Alexandr1942 писал(а): PR8821 не в цепи ли чарджера стоит? Если да, берем лопату, и копаем вокруг чарджера. там по схеме борвивел понятно ГДЕ СТОИТ и что это за элемент,а так же понятно и видно это на фото что приложил,но скину скрин если непонятно http://prntscr.com/109di6s и что таке чарджер поясни,это контроллер питания?
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 18:21 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Что тебе пояснять? Если ты полез в ноут, то все это должен знать и понимать. Если нет, тогда топай в сервис. ты прежде чем писать,лучше бы мнение свое сказал,но по ответу как я понял знаний у тебя столько же сколько и у меня,но я не мастер и не занимаюсь ремонтом,а у тебя только мнения на критику хватает,нежели поступать более разумно.
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 19:24 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Не вижу смысла в продолжении диалога. не было смысла вообще писать...если сам ничего не знаешь.
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 19:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 18:40 Наличности на руках: 55.38
Alexandr1942 писал(а): Имеется ноутбук Asus K43SD r2.2 плата,прыгает напряжение на разъеме питания,признаков никаких не подает при подключении зарядки. у вас что-то уходит в защиту по вторичке. замерьте сопротивление на дросселях дежурки, а также осмотрите на предмет нагрева плату. можете еще откинуть от нагрузки дежурку 3в, а потом 5в(ну или наоборо) и посмотреть пропадут ли пульсации. еще бы лдо неплохо бы замерять сопротивления.
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 20:17 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Кому задаешь вопросы? Ведь он признался, что не соображает в ремонте ноутов. Просто хочет готовое решение проблемы. Типа красный проводок, тот что левее отвалился. зато ты я смотрю соображаешь..языком часать по пусту как клоун...
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 28 фев 2021, 20:30 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Входной транзистор, знаешь что это такое? а по сути можно писать...где он на моей плате,а то больше времени уходит на демогогию какой у кого принцип раьоты,что такое транзистор образно знаю,но я не занимаюст ремонтом,фото скинул можно просто показатьт,схема есть можно так же показать...что мешает,принципы работы мне не интересны.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 02 мар 2021, 12:00 |
| Интересующийся |
Alexandr1942 писал(а): но я не мастер и не занимаюсь ремонтом и не стоит, удачи, Александр. Научитесь, приходите. Не стоит думать, что кому-то из присутствующих настолько некуда девать своё время. "ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ"
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания |
Alexandr1942
Заголовок сообщения: Re: Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания  Добавлено: 02 мар 2021, 12:09 |
| Интересующийся |
Lex0505 писал(а): Не стоит думать, что кому-то из присутствующих настолько некуда девать своё время. судя по ответам тут горе мастера которые сами в принципах работы не понимают,лень даже читать внимательно и открыть схему... тут вышек написали про входной транзистор..о котором я писал уже...что тут говорить...но тему продолжу,может горе матсера скажут что то новое...а не каждый будет выставлять себя гуру,перепаял я все то о чем писал выше,поствил на место морсфеты,которые стояли и питание появилось,даже предохранитель горелый поставил,и обнаружил что греется PU8800 http://prntscr.com/10b60t5 http://prntscr.com/10b61ht для особо одаренных стрелочкой указал,так вот у меня вопрос,если снять этот контроллер включется ли ноут,и если заменить на новый,возможно такое что дальше что то не будеть работать? ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- Lex0505 писал(а): Не стоит думать, что кому-то из присутствующих настолько некуда девать своё время. так пусть не тратить))),как будто тут под пытками заставляют,все только горазды языками часать какой у них опыт,какие они гуру мастера..а сами по форумам бегают...ладно я,особо не шарю,но те кто ремонтом занимается...
MoneyBot
