Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:44
Народ требуется помощь...
Весь мозг сломал...
LA-B162P Rev 1.0 Контроллер заряда BQ735 Без акб все работает нормально, при включенной батарее PQ304 (мосфет на работу от акб) за затворе в момент подключения ЗУ появляется 24в потом падает до 12 и мосфет закрывается, соответственно акб и VIN обьединяются, и родное ЗУ уходит в защиту. АКБ менял толку нет, чарджер 3 раза поменял толку нет, мульт прошивал, толку нет, ах да... АКБ в АИДЕ определяется нормально. Также заметил что при снятом PQ304 на контакте затвора бросков на 24 вольт нет.При подключении ЗУ с 18ти вольт сразу падает до 12 без броска на 24 вольта. ACDET 2.8, ACOK в норме, VIN в норме, ноут полностью включется, но АКБ не заряжается и пишет питание от сети, не заряжается.
Дайте дельный совет. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: ----------
Забыл, пишет что заряд акб 4%, хотя на банках максималка, такое ощущение что АКБ 4S должен быть
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:02
Входные ключи живы?
переключатель PQ304 должен быть N канал!
Другой блок питания пробовали,или от лбп питаете?
это на затворе? при 12 вольтах на затворе и 19в на В+, он должен быть закрыт.
Батарея точно исправна?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:53
Uomo писал(а):
Входные ключи живы?
Входные точно живы, работает без акб норм, да PQ304 N канал, питаю от ЛБП, на затворе PQ304 при подключенной батарее 18 вольт, при подключении ЗУ на секунду становится 25, потом падает до 12
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:11
in062 писал(а):
толку нет
А PQ305 в этом деле не замешан случайно? Например обрыв резистора в затворе PR308...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:02
Думал уже проверял, все в норме, без акб на дросселе заряда 3 вольта есть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:34
На заряд АКБ работает связка ключей PQ305 и PQ306. А про них ни слова. И хотелось бы услышать о напряжении на входных ключях от зарядки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:37
in062 писал(а):
Входные точно живы
Что на их затворах?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:55
Дико извиняюсь, но клиент какой-то мутный попался, ноут забрал, сказал что и без акб ему сойдет), поэтому думаю тут и закончим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32 (UX32VD rev.2.4 ) Проблема с зарядом АКБ
Kabanetto
15 апр 2017, 13:59
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития
wild1675
21 окт 2022, 14:42
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0) Проблема с зарядом АКБ.
Артём Александров
16
3244
15 сен 2023, 08:14
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rifat
3341
16 мар 2021, 09:57
Rifat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ
Sir_Kot
11 фев 2026, 19:50
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 89
