Достался в ремонт данный аппарат, умер южный мост, в принципе было от чего два УСБ порта с отломанной сердцевиной, уж ни его убили или нет не ведаю. Заменил порты, заменил юг. Аппарат работает, одно печалит родной вайфай адаптер тоже спекся. Портов на ноуте всего три и торчащий свисток видимо порядком надоел, попросили сделать чего нибудь. Поспрошал HP шные карты в округе, нет не у кого, остальных кульки, видимо ходовые зело. Почитал форумов, решил самостоятельно добавить в БИОС поддержку модулей что в наличии, нифига не получается, пяток вариантов зашивал и всегда ошибка 702. Нашел на форуме прошивку в которой вроде бы отключена проверка, у людей работало по отзывам. При запуске ошибка 702... Странно, что за аппарат такой достался. Заливал и программатором и родными утилитами. Заказать у китайцев карту, ну так не факт что подойдет, они же просто из кучи достанут и пришлют... За те же деньги взял в магазине свисток, он все лучше чем родная карта, думаю прикручу его внутрь аппарата, УСБ порты в нем еще есть, к примеру не разведен Блютуз, а выход порта на разъеме имеется. На этой плате нужен CN9
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Паяем провода к адаптеру, провода от шлейфа, питание 5в. от SATA ODD. Землю можно взять откуда угодно. Места в корпусе много, запихиваю где поменьше железа. В этом ноуте уже порядочно не заводских доработок (динамики чего стоят) так что еще одна не испортит ничего.
Вложение:
Вложение:
Подсобираю это чудо нажимаю кнопку и... ошибка 704 (странно, а как я 703 победил?) Теперь не кошерный блютуз адаптер... Засада однако.
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- Прям досада какая то взяла, насочиняют всякие БИОСов а ты сиди думай чего с ними делать. Рука сама тянется к паяльнику, а в голове зреет план мести... БИОС не вечен и царствует он от силы 10с, а если подождать...? час работы и инструмент возмездия готов.
Вложение:
Установлен
Вложение:
Нажимаю кнопочку... и... где то в солнечной Калифорнии тихо заплакал злобный БИОСописатель HP, ошибки нет, карта работает.
Вложение:
Аналогичным образом можно победить и слот miniPCI, воткнув платку в разрыв питания слота, и ставить, видимо, можно все чего захочется при этом. В данном случае это железный аргумент, супротив которого БИОС бессилен, а Винда повторно опрашивает устройства при загрузке.
