Текущее время: 26 июн 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Acer F5-522 (DA0ZABMBE60 REV:E Model:ZAB) нет активности на флэшки БИОС
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:13
Плата перестала запускаться после установки в корпус (после чистки и профилактики).
Нашёлся неисправный датчик холла, после замены есть реакция на кнопку включения.
Все основные напряжения поднимаются но нет активности на флэшки БИОС-а и напряжение слегка заниженное (1.77 В, сопротивление по питанию 80 ом) и проц едва греется.
Прошивку мультиконтроллера проверил с аналогичной модели, отличается только часть с модели платы.
Сбитых компонентов не нашлось.
Есть ли ещё какие то сигналы которых ожидает процессор от мультиконтроллера до прочтения БИОС-а после поднятия всех напряжений?
Осциллографа нету к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Acer F5-522 (DA0ZABMBE60 REV:E Model:ZAB) нет активности на флэшки БИОС
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:22
Заблокирован
Ну там питания биос все правильно 1.8в
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:46
Имел в виду что чуть меньше 1.8В.
Волнует что нет напряжения на сигнальных линиях 2, 5 и 6 (SI/O, CLK).
На кварцы на 32Кгц и 48Мгц есть реакция (если их снять), подразумеваю что рабочие.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:05
Напряжения на выводах флешки нужно проверять в МОМЕНТ подключения зарядки и нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:18
Дикий визуальный осмотр под микроскопом...лучше...чем лупа.Банальные замеры по питанию...USB,
а так похоже долбанули статикой нестатичной...чего ради датчик Холла??
Но если нет асцилопупера...печалька...
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
Еще совсем просто...сделайте замеры по кварцу на землю....если омы...то проц/хаб под замену это редко...но метко
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:35
если по питанию флэшки, то сопротивление маловато будет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 01:42
Неизвестно почему датчик холла умер.
Сделал замеры по всем сопротивлениям, по USB все замеры одинаковые (2.0 и 3.0), на линиях кварцах тоже высокое сопротивление и одинаковое падение напряжения.
По процессору есть 28ом (видео), 60ом (ядра), 1ком (память) и неизвестные мне 10ком и 100ом, коротких замыканий не нашёл кроме заниженного на 1.8В флэшки биос.
В момент подключения адаптера нет никаких шевелений на линиях БИОС-а.
 Заголовок сообщения: Re: Acer F5-522 (DA0ZABMB6E0 REV:E Model:ZAB) нет активности на флэшки БИОС
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:27
Только заметил что платформу указал неверно, поправил.
80 ом по питанию флэшки биоса как я понимаю заниженное?
Кварцы проверил, генерация есть. Иногда плата сама отключается, в основном просто включена и потребляет 50-60 мА.
Что ещё может препятствовать инициализации платы кроме что сам хаб из процессора?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:59
После замены процессора ноутбук заработал.
Сопротивление по 1.8В килоомы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (da0zabmb6e0 rev:e (ZAB)) Перевод в UMA
srdanilov92
16 фев 2021, 12:51
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
max83461
1811
29 июн 2018, 18:13
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-553G (Quanta ZAB) Перевод в UMA готовое решение
anrigor
13 дек 2019, 19:00
anrigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (QUANTA ZAB) Не запускается полноценно
СерегаЗиновьев
12 май 2020, 13:32
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX 3 rev 1.03 нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
в форуме Asus
younglike
26 июл 2017, 19:05
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, andr-sam.f, bass-79, virus.tmn, xxlfree и гости: 27
