Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:06
Попалась на руки такая карта со следами залития и как следствие коррозии от жидкости в одной области с обратной стороны. Этот участок отмечен на фото.
Собственно, интересуют: номиналы R1199, R1200, обведенного резистора возле диодной сборки KL7, пустое ли место было R1203(обведено) ?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:50
Без выпаивания (на неисправной плате, так что могут быть нюансы)
R1199 10.0КОм
R1200 0Ом
R1203 есть, 10.2КОм
Обведённый резистрор рядом с KL7 - 0Ом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:10
Спасибо. Теперь вторая область залития - левее и ниже относительно первой ))
Интересует: нет ли элементов на площадках, отмеченных зеленым? Номиналы резисторов(отмечены красным, вроде верно определил поз. обозначения) R1401, R1400, R1374, R1375, R1415, R1426, R1442.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 01:57
На моём экземпляре (Gigabyte 2070, точнее модель не знаю) на зелёных местах ничего нет.
Без выпаивания (на неисправной плате без GPU, так что могут быть нюансы)
R1401 = R1400 = 2КОм
R1374 = 0Ом
R1375 = ~3.8-4КОм, чуть отличается при разных направлениях
R1415 = R1426 = R1442 = 100КОм
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 06:52
Благодарочка.
Это всё конечно очень хорошо, но есть ещё одна небольшая проблема - где б взять замену поврежденным юнитам U625/627(код - 6EF), только искать другие доноры? Либо, если знать, что это за звери(гугл выдаёт только нечто вроде XC6107E046MR - детектор напряжения), найти в продаже...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 05:15
На моей карте там стоят элементы с маркировкой VT,
вероятно MC74VHC1GT08 2-Input AND Gate/CMOS Logic Level Shifter
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:56
Да, похоже это микросхемы переключения логики, только с какими-то мелкими отличиями возможно, нашёл подобные на доноре более старого поколения.
Итак, почти всё восстановлено из гнилых резюков, однако нашёл ещё пару-тройку гнили с одного бока, на этом думаю запросы закончатся )
Нужны: R1441, R1425, R1378
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:45
R1441 = R1425 = 100КОм
R1378 = 10КОм
У меня ещё много резисторов на плате)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:44
Всем спасибо, после упорных манипуляций с заменой гнили карта дала изображение с первого раза :-):
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING CG180PS помогите определить номиналы двух конденсаторов
Ksercss
08 ноя 2023, 22:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00292-a) Нужен кусок схемы или помогите проверить номиналы резисторов
в форуме Apple
Jenuk
13 май 2019, 14:00
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 strix залита (нужны номиналы)
Frennis
16 фев 2022, 17:20
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
sergun
09 ноя 2020, 10:32
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING (отгнившие элементы)
Fritz4R
18 июн 2023, 09:35
Fritz4R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 54
