Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:01
Всем привет! Менял AC82GM45 на AC82GL40, про совместимость читал на форуме. При включении потребление статичное, изо нет. Возможно нужно чистить дамп биоса, поможет кто с этим вопросом? Родной биос прилагаю.
P.S. проц живой, биос шил, до замена удавалось поймать картинку с артефактами.
 Заголовок сообщения: Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:07
А что там чистить на этой древней платформе? Не в биосе дело.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:10
Понял, спасибо. Буду искать оригинальный север.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:39
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.html
Сравните их между собой. Там различий кучка так то есть. И одно дело когда меняют на более старший ради например работы памяти на ддр2-800, но в вашем случае еще и у проца ограничение накладывается - GL40 умеет шину ток 667МГц, тогда как GM45 вплоть до 1066МГц системной шины официально поддерживает. Кстати в схеме на Бонн-инт указан только Cantiga-GM, без облегченных GL серий.
Последний раз редактировалось Sandman83 01 мар 2021, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:43
Я читал что различия только в поддержке процов. Ставил более мощный, но видимо стоит попробовать другие экземпляры.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:51
Плохо читали значит. Кроме различий в шине проца - GL40 - 667 ТОЛЬКО!!! GM45 - 667-800-1066. Есть еще различия в оперативной памяти - MCH GL40 умеет ТОЛЬКО DDR2-667, у GM45 - вплоть до DDR2-800 и даже DDR3-1066. И модели такие с ДДР3 у самсунга были на GM45. Пробуйте поставить более слабый проц - какой-нибудь соплерон. Может и заведется. А то как-то нелогично вообще получается - ставить дешманский самый обрезанный бюджетный чипсет чтобы поставить более мощный проц. ВТФ?
Как правило платы где проходит замена в пределах линейки - существуют версии/ревизии с разными чипсетами как раз для того чтобы создать более бюджетный-более мощный ноутбук
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:37
Очень страннно, т.к. GL40 стоял на плате с DDR3, а GM45 с DDR2. Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:42
Это что за плата была? Ладно что неофициально GL40 запускается с процами с 800 шиной, но вот насчет платы от производителя с GL40 и DDR3 сильно сомневаюсь. Сам как-то менял GL960 на GM965 ради того, чтобы воткнуть 4Гб оперативки вместо 3-х
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:02
Родной чип пришел и встал без проблем. Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
2417
04 мар 2019, 11:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
в форуме Samsung
kgbeast
2061
18 сен 2019, 12:09
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
в форуме Samsung
DeamonShan
28 янв 2020, 12:19
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо
в форуме Samsung
Xenon
18 окт 2019, 08:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r520 (cannes/bonn) нет изображения
в форуме Samsung
hunter_nick
20 янв 2017, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
