Текущее время: 28 сен 2024, 20:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 06:53
Здравствуйте форумчане расскажу попорядку свою проблему. Принесли поломанный блок Chieftec BDF-850c по результатам диагностики было кз по линии 12В, дежурка была, напруга PS_ON была но он не стартовал. Судя потому Chieftec BDF-850c полный аналог залмана GVM850 был поменян полевик в синхронном выпрямителе. Кз по линии пропало. Я думаю ну все должен запускаться врубаю в сеть замыкаю контакты и бах выбивает автомат в квартире)) До замены полевика синхронника запускал все было нормально в первичке. Начинаю смотреть первичку все целое не могу найти проблему, все целое а кз висит. На данный момент лабораторный блок питания в пути чтоб запустить шимку и посмотреть сигналы на ключах. Так же вычитал тут на форуме что есть проблема с трансом на этих блоках питания. Транс дежурки 0.01 мГн, транс ГР 1мГн по первичке это нормарльно?
Состав блока питания: шимка CM6806+x и CM03AX. DC-DC преобразователь APW7159. Дежурка PS 224.
ЗЫ: Прошу сильно не кидаться какахами, да я новичок и учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:26
Заблокирован
ну для начала надо через лампочку такие вещи включать ват так 150
тогда ни чего не рванет
https://www.youtube.com/watch?v=ZbItSPcX2yQ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:35
Или что то измерено не так или категорически нет. Дежурочный трансформатор должен иметь индуктивность первичной обмотки никак не меньше 800мкГн. А то что намерено это КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:51
сетевой конденсатор меняй сразу проверь диоды в корректоре мощности
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:56
Смотреть выпрямительный диод после моста на минус большой банки , сетевую банку проверить в первую очередь , диод PFC.
Нагрузите дежурку на 2 - 2.5А .
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:13
Все диоды в корректоре мощности в норме, ключи в норме, банка в норме выпаивал смотрел. Диодный мост в норме. Самая большая проблема что все это запускалось и кз не было, только после замены ключа синхронника вылетело кз. Сча минус с плюсом после диодного моста в кз. Вот в посте было и уже тоже на транс начинаю грешить. Но с трансом дежурки точно все норм было до этого..
Уже после этих 2 случаев я полез измерять параметры трансформатора по индуктивности и добротности.
 ! RsM писал(а):
Умерьте пыл в цитировании. Не надо все сообщение брать и есть кнопки для цитирования.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 00:27
Если блок копия ЗЛАМАНА, то банку проверять бессмысленно, там японец стоит нормальный.
Надо делать нормальную диагностику: выпаивать радиаторы PFC/PWМ, озвучить кто ушел в КЗ, проверить диоды 5408+PFC+рекуперацию, проверить токовые резисторы. И уже после этого можно ковыряться дальше - выпаять плату с ШИМ и сделать замеры по ногам ШИМ на диодной прозвонке. А там будет видно.
Также стоит озвучить есть ли осциллограф с развязкой.
Нормальные индуктивности трансформаторов я могу сказать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:39
Вопрос подскажите номиналы этих резисторов мб не с той стороны считаю, что то совсем мало показывают, по факту один 0,15 другой 0,3, не знаю как тут прикрепить изображение клаудфлер ругается, прикрепляю ссылку http://prntscr.com/10do5nw
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:30
Цвета бы описали лучше. То, что я разглядел - один 0,05 Ом (черный, зеленый, серебро), второй 0,2 Ом (красный, черный, серебро) По факту 1й PFC -совпадает, второй - PWM - нет, 0,16 Ом стоит в залмне.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:49
Такс несколько вопросов
1.можно ли с лбп подать в первчку и пощупать нагрев? Если можно то сколько ампер лучше выставить чтоб нащупать?
2.Если выпаять шимку она на отдельной плате и пробнуть запустить через лампу кз же я так понимаю сразу пропадет так как цепи разомкнутся?
3.Ну и последний чтобы проверить шимку, она на плате там очень сложно подлезть запитать ее. Вот схема http://prntscr.com/10dqp5j Я так понимаю на 3 и 4 контакты питание подавать?
И еще насчет резисторов
А так же смотрю по цветовому расчету на сайте чипидип первый 5,8 Ом (черный, зеленый, серый, золотой) и второй 20,8 Ом (крысный черный серый золотой). А по факту совсем другое. Из за чего так?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:18
Серого нет там серебро (0.01 множитель). Все подчиняется стандартной цветовой таблице.
Выпаянную плату питать толку 0. Можно только составить карту падений на диодной прозвонке по ногам ШИМ
толку ставить лбп не вижу, мультиметром все находится элементарно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:59
Пробнул я подать с лбп греются только 2 резюка которые (черный, зеленый, серый, золотой) возле диодного моста по минусу стоят))Походу бесполезное занятие( Там 0,2 Ома между выходами сборки сдвоенного диодного моста, уже на банке кз нету.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:47
Вам это ни на что не намекает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:07
Дак сопротивление у них в норме. На что должно намекать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:09
У меня нет вашего блока перед мордой лица, но если исходить из типовой схемы, то путь току от анодов диодов пиэфси к токовому резистору лежит через два пути. Через диодную сборку, он же "мост". Через фильтрующий пленочный конденсатор. Достаточно прозрачный намек? ))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:38
Запустил я шимку получил вот такой сигнал на транзисторах раскачки http://prntscr.com/10efkat Причем и на выходе PWM и PFC он идентичен это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 05:20
нагружать надо выход, полки нормальной нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:50
Устранил я кз в первичке был не исправен один из ключей pfc кз пропало, лампочка вспыхивает и отключается, запуска нет никаких напруг нет, банка заряженная стоит не разряжается сама. Дежурка IDP=M03 чет не могу найти даже близко даташит. На трансе дежурки есть первичка 320в выход 0в. Но там в первичке две обмотки и 320в между разными обмотками, а если рассматривать обмотки отдельно тоже по 0. Видимо в обвязке контроллера дежурки либо ключ или какой то из диодов пробит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:12
R7731A
2.4Ом в истоке полевика то целые?
Прочитайте про 850GVM в середине
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:37
Они похоже запаралелены показывает 1,5 Ома
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:31
На резисторе 82кОм R61 который я так понимаю задает частоту показыват 6-7Ом, сам резистор я выпаял проверил он в норме. Тут я так понимаю сама шимка не исправна так как он просто на землю от шимки садится. И еще момент после первого резистора на питание которые 2 шт по 1,5 Mом напряжение есть 150В а вот после второго нет по 0, хотя оба исправны тоже выпаивал мерил. По идее там должен еще один резюк быть от земли чтоб делитель напряжения нормально отработал на питание шимки, но смутило что R61 мало показывает, поэтому подумал уже на саму шимку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:23
noober писал(а):
R61 мало показывает
Как в этой солянке разобраться (шимка в окружении первого после второго резистора на питание и того что 82кОм R61 и мало показывает)?. Может стоило хоть к какой то схеме или фото привязаться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 09:25
"0" потому что второй уже к земле приклеился через паленый шим
Не должен, все что этой цепочке нужно живет внутри шим.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:06
Заменил я шимку снял с донора, сопротивления все в норме стали, на затворе транзистора вот такая картина http://prntscr.com/10ixken дежурки нет, на обкладках вторички по 0. Судя по частотозадающему резистору частота должны быть 80кГц а тут ерунда какая то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
10700
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 14:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
3218
19 фев 2023, 17:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 05:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
D1abl0
74
8710
03 мар 2023, 01:36
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 18
