Текущее время: 06 окт 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Emachines G725 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:35
Emachines G725
Acer EMG725-442G25Mi
мат плата Compal LA-4854P NAWF3
мульт KB926QF D3
Добрый день пришел данный ноут с диагнозом нет подсветки со слов клиента пропала сама по себе
Ноут грузится работает переключает на внешний монитор все ок изображение есть и на матрице и на внешнем
Прозвонил шлейф подкидывал матрицу прошил биос результата не дало
Проверил датчик крышки все ок.
Подскажите какие напряжения должны быть на контактах разъема JLVDS1 на плате а именно
37 INVPWM тут 0,04в
35 DISPOFF# тут 3.3в
33 +LCDVDD тут 3.3в
38,40 INVPWR_B+ тут 12в
Подозрение что мульт подох или я ошибаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G725 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:03
А нульомник R410 распаян на плате?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:47
нет его нету дорога звонится на 4 ногу U24
Последний раз редактировалось Amluser 26 ноя 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:50
Махните мульт - станет ясно, он не он.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:12
Мульт заменил результата не дало
Вот что интересно что если поставить мычку вместо отсутствующего R410 то подсветка появляется
но она не регулируется и не отключается при закрытии крышки .. хотя весь ноут уходит в Sleep
Есть подозрение что неисправна м\сх U24 так как с нее по идее должен приходить сигнал
а ей управляет мост. Не могу найти R180 где он стоит
на плате не указано. Нет ли у кого схемы расположения элементов?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:58
А зачем вам резистор R180, если сигнал DPST_PWM идет с самого чипа L32 pin?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G725 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:54
Да действительно не сразу заметил что это не та цепь) ..
В общем все оказалось в неисправной микрухе U24 NC7SZ14P5X судя по мануалу на нее если на входе лог 0 то на выходе 1 (и наоборот)
а у нее состояние выхода не менялось даже когда при переключении на внешний монитор у нее на входе появлялась 1.
Такую не нашел снял совсем.
Вместо нее установил отсутствующий транзистор Q35 и Резистор R412 и подсветка заработала.
Хорошо хоть до севера дело не дошло)
Бук работает Всем спасибо Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
01 ноя 2016, 11:23
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
04 фев 2017, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
8332
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, foras, harchebnikov, Kar4, nikolay64 и гости: 20
