Текущее время: 29 сен 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: 6700 слайдер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:07
Заблокирован
ребята как менять клеенные запчасти
 Заголовок сообщения: Re: 6700 слайдер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:19
Как? Отклеиваешь, а потом старый скотч удаляешь и на новый приклеиваешь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 11:14
Заблокирован
я вас не понял,клеенный проц.как его снять.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 12:04
Администратор
Администратор
Так и пишите, что вам процессор из под компаунда поднять нужно!
С нижним подогревом, феном замечательно поднимаются. Затем медной оплёткой уберите остатки шаров предварительно смазав флюсом и подогревая феном удалите компаунд с платы деревянной зубочисткой.
Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:16
Заблокирован
ещо есть ростворители компаунда предваритально им залить а потом как више написано...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 19:54
Ни разу мне эта химия не помогала
лучше всего нижний подогрев чтобы компаунд чуть мягче стал
затем вен сверху но греть обязательно до уверености что весь припой расплавился иначе пятаки вырвать можно.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:56
Заблокирован
как можно достать такой раствор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:01
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=666
http://shop.siriust.ru/-bga-i-p-6136.html
вот например.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:52
да забудь ты про раствор! ну не помогает он! лучше и надёжнее фен плюс нижний подогрев...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:57
Вот и я про это, пробовал еще когда эти растворы только появлялись.
Лучшее из этих растворов был наверное ацетон, компаунд был немного мягкий пока находился в растворе как только вытащил он начал испарятся и компаунд почти сразу же затвердел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:26
Для облегчения снятия, разогреваете плату на нижнем подогреве, затем греете феном градусов 200, и аккуратно удаляете компаунд по периметру микросхемы (при нужном нагреве он должен откалываться как желе). Затем повышаете температуру на фене и убедившись, что припой расплавился, подкавыриваете микросхему. Она очень легко отойдет.
По поводу химии. Она действует далеко не на все компаунды. И ее цель размягчить компаунд, а не удалить его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung L870 (слайдер)
в форуме Samsung
alezru
10 фев 2017, 11:53
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI S20 слайдер-ищу шлейф матрицы
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
14 ноя 2023, 21:08
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. корпус Nokia 6700 Chrome
в форуме Nokia
Кама123
03 ноя 2014, 21:50
Кама123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) нужен дамп биоса
UltraSystem
08 окт 2015, 12:07
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
