Текущее время: 26 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:01
Всем доброго времени суток Карточка Asus Strix rx580 8 Gb - клиент не правильно вставил райзер В амд материнке - плата стартует - изо выдает В интелловой H170 pro gaming Asus - карточка не инициализируется - нигде не видна первый сигнал PCI-e - не звонится вообще B14 . B15 - заниженное сопротивление. Перерезал дороги на B14 B15 и B19 B20 B14 соединил с В19 - к чипу ; B15 соединил с В20 - к чипу. Пробовал и в Х1 и в Х16 и в Х8 Те как я понимаю от первой дифф пары с материнской платы подал во вторую дифф пару на чип История та же - в амд материнке плата стартует норм В интелловой - не видится материнкой . Можно как то подружить данную видеокарту с интелловой материнкой (при пробитой в карточке первой линии PCI-e)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:40
Если я правильно понимаю, то вы диф. пару только с одной стороны перекинули на соседнюю. Нужно с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 19:31
перекинул и с обратной стороны - т е первая дип пара от материнки пошла на вторую диппару и в чип - вторую диппару от материнки отрезал на интеле кина нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 10:12
crocodile70 писал(а):
кина нет
где-то здесь проскакивала инфа, что фокус с перекидыванием пар работает только при обрыве, но не при кз (а пониженное сопротивление к кз всё-же ближе, чем к обрыву)
чем перекидывать (линия-то высокоскоростная) и куда (на вторую или на 16ю пару) - тоже однозначного ответа нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Gigabyte Aorus. Никак не видится копьютером
Домосед
10 авг 2020, 16:33
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется
pcm-nn
12
3579
12 май 2020, 16:28
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
neon4ik
16 июн 2021, 17:43
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx580 strix oc не определяется
Doom59
19 июл 2021, 20:48
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KillReal_009, Кузьмич и гости: 38
