Текущее время: 27 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:37
Принесли ноутбук с проблемой тухнет индикатор подключения ЗУ. Выглядит неисправность так. Подключаю зарядное загорается белым индикатор на разьеме ноутбук можно включить он даст изображение. однако по истечению примерно 30 секунд индикатор тухнет. Если ноутбук успеть вкключить пока горит то он не выключится. если не включать а подождать когда индикатор потухнет то ноутбук не влючается а индикатор ЗУ отмигивает 3 раза. Прошивал биос, менял BQ738, менял PU13 дисчарджер, проверил ACIN AD_TYPE AD_AIR на наличие короткого или низкого , напряжения и опротивления без отклоненей по памяти ACIN 2.6 Ad type 0.5
после того как огонек тухнет значения не меняются зарядку менял обе оригинальные. не менял только мульт ENE KB 3940qf a1
обратил внимание что ели подключить только АКБ то индикатор тоже горит белым а потом если подтыкнуть зарядку переходит на красный и идет заряд АКБ. но потом индикатор все равно тухнет. обвязку микросхем проверил .
 Заголовок сообщения: Re: g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:56
ACDET на BQ в норме? На SDA\SCL "движуха" есть? Я думаю, надо в сторону мульта смотреть. Проверить сигналы между мультом и BQ.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:27
Ну что то видимо за этот промежуток времени нагревается, посчупать плату в районе мульта и чарджера, особенно уползают от нагрева делители нижнего плеча AD_TYPE и ACIN если рядом есть ключ силовой.
 Заголовок сообщения: Re: g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 23:25
Нарыл таки 3940 мульт 3930 хоть и указан в схеме не заработал. И замена мульта решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2283er (Quanta R33) тухнет через секунду
sash1993
23 июл 2018, 21:21
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2000 (quanta R33) Рубится через секунду
Sabur174
1918
12 фев 2023, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N032SR (QUANTA U93) не загорается индикатор подключения БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
46
9310
02 окт 2018, 21:41
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleshachka, МастерВ и гости: 248
