Текущее время: 23 июн 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: HP ProBook4540S (Wistron Rocky_Intel) WebCam
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:57
Приветствую.
Достался аппарат, изначально разбита матрица и полностью не рабочая клавиатура.
Заменил - все ок.
Не работает вебка! (нет в устройствах)
Со стороны камеры:
VCC_5V - 5в
EN - 3.3в
D+ D- просадка на землю как и на USB портах. (0.7в +-) (при отключенной вебке)
Заказал на разборке другую... все аналогично.
Смутило отсутствие в биосе галочки с вкл(выкл) камеры.
Нашел в инете дамп, залил - аналогично (нет этой галки)
Может есть у кого-то под рукой данный аппарат, есть ли в биосе галка вкл(выкл) камеры?
Хаб?
прошу помощи зала.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook4540S (Wistron) WebCam
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:40
не мешало бы прозвонить\поменять шлейф, учитывая, что битая матрица была, связывать это можно напрямую. и нет ли КЗ между D+ и D-
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
и еще пересмотрите замеры, все камеры 3.3 вольта а не 5, и откуда на камере EN? это ж не ШИМ, это обычное USB хот лаг устройство, активируется камера когда к ней обращается софт, а EN и 5V скорее имеют отношение к Digital Mic
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:25
D+ D- звонится на землю как обычный USB (со стороны камеры, т.е уже через шлейф). (кз вроде нету) , но шлейф так и быть закажу. Спасибо.
я вставил кусок схемы (LVDS1 + коннектор самой камеры справа) там на 16 пине есть сигнал CAMERA_ON - это и есть EN (идет он прям с хаба). На самой камере на входе стоит что-то типа DC-DC с EN сигналом,
на выходе которого 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 02:43
Платформа WISTRON MB: 55.4SI01.002G / E89382 94V-0 MV-6 HannStar
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:19
нет, платформа там Wistron Rocky_Intel_MB
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook4540S (Wistron Rocky_Intel) WebCam
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 13:50
замена шлейфа ничего не дала.
пожертвовал одним юзб выходом, camera_on согласно схеме предварительно через резюк 10к посадил на +3в
камера работает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Air Webcam
в форуме Apple
-=Seregka=-
10 авг 2015, 19:05
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic detector webcam
eletmoraes
31 мар 2019, 21:18
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3679
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
