Текущее время: 18 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:29
Здравствуйте. Имеется данный сервер в работоспособном состоянии, но после резкого отключения электричества, появились проблемы с одним из четырех вентиляторов. При включении сервера во время POST-процедуры, на одном вентиляторе стали слышны взвывания, то есть повышаются и сразу же понижаются обороты, и так постоянно. Дождавшись полной загрузки системы, так называемый BMC понимает, что есть неисправность одного из вентиляторов и сразу же разгоняет остальные три на максимум оборотов, тем самым за счет трех пытается охлаждать сервер. Звук адский... Отключив этот вентилятор от платы, полноценного запуска платы конечно же не последовало с уведомлением об отсутствии вентилятора №2 и как следствие автоматическое выключение платы через 5 секунд. Пробовал сменить "канал" подключения вентилятора на плате, подключив соседний на место неисправного и наоборот, но ситуация не поменялась. Однозначно неисправен вентилятор. Вентилятор установлен сдвоенный (входной-выходной) с регулировкой оборотов по PWM - Delta gfm0412ss 12V/1A. Разобрал его, там стоят две микросхемы на каждой плате вентилятора: V8805S и Delta W16B, которые ничего мне особо не говорят. Есть предохранитель и пара диодов и маленькая 8-миножка, похожа на стабилизатор, а там не знаю конечно. Завывает именно один из двух, который входной, а второй работает нормально. Хотел поинтересоваться, возможно кто сталкивался, можно ли как-то отключить вентилятор от системы, чтобы она его не видела и не ругалась на его отсутствие? В datasheet вентилятора описано как установить максимум оборотов через резистор и разные технические харакеристики и все. Возможно неисправен тахометр на вентиляторе? О покупке нового нет пока и речи так как вещь не очень-то и дешевая. Может еще что посоветуете или какую еще нужно предоставить инормацию? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:20
а если взять осциллограф и сравнить сигналы на входах и выходах исправного и неисправного вентиляторов?
можно попробовать обмануть тахометр - взять выход исправного и подать в параллель на гнездо неисправного вентилятора (сам вентилятор можно попробовать даже не подключать)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:19
aleksros, спасибо.
Вот фото вентиляторов. На одном желтый провод - тахометр, а на втором похоже белый.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервер HP ProLiant DL320e Gen8 v2 не стартует
в форуме HP
lints
13 май 2025, 18:39
alross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
8114
14 фев 2017, 12:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
skamaaan
3158
22 авг 2017, 10:00
skamaaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
3818
04 ноя 2017, 04:23
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
