Текущее время: 23 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 07:15
Вырвали разъём. При замене оного, не стал включаться. Ругался на оперативку (использовала пост-карту). Заменила, коды побежали дальше и остановились на 83. Ноут пару секунд подержит код и в отруб.
Никак не могу понять куда тыкаться дальше.. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
При попытке подкинуть старую планку памяти, чтобы указать предыдущий пост-код, начал грузиться, так же, как и с исправной, до кода 83.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 08:07
А какой разьем вырвали? Usb, audio, dc in?
Тестер слота озу имеется?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:09
77romantik77
Виновата! Разъём питания. Тестера, к сожалению, не имею.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:20
Биос перепрошивался?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос, мульт с его прошивкой, проц. Больше там ломаться-то нечему.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:23
Прошивала чистым биосом, вырезанным из .exe с офф сайта (найден на форуме).
Ситуация немного изменилась. Сейчас он стопорится на коде 2b и бежит до 83. После этого ребут в цикле.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 07:18
Прошивка мульта решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6750
31 авг 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 80G0017UUA ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Intel trusted execution engine interface error код 10
starscreem
02 дек 2018, 12:28
starscreem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+
romiv2008
15
8555
02 ноя 2018, 22:43
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не включается
victorgmt
29 мар 2019, 22:45
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
