Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Aourus черный экран
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:40
Доброго всем!
Принесли сабжевую видеокарту. Как обычно уже где то копаную. По факту выяснилось - пробитый питатель 1.8 вольт и ушедший по этой причине в короткое GPU. Далее выяснилось так же, что так же не работает питатель 5 вольт. Снял GPU, восстановил все питания. Далее. Была возможность посадить условно "живой" чип (по сопротивлениям прям ровно всё), снятый с другой карты. Чип отреболил, посадил. Теперь поведение карты следующее - включаем, все питания поднимаются, GPU начинает постепенно достаточно неплохо греться. В течении секунд 20 монитор остается в стендбае, затем просыпается (какой то сигнал начинает идти) и показывает черный экран. Если предположить, что чип всё же живой, на что может указывать данное поведение? Понятно, что снятый чип живым быть не обязан, но... если так предположить.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Aourus черный экран
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:16
При таких симптомах есть смысл прогнать видеокарту матсом. Возможно есть проблема с памятью.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:25
Согласен. Странно то, что матс не запускается. В смысле имеется ввиду именно с этой видеокартой. Он настроен после прохождения теста на poweroff. И мать у меня убогая тестовая. Ни пищит, ни кодов не показывает...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:24
Ошибки по всем банкам означают смерть GPU в части контроллера памяти?
FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1974144 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1974144 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
kiberkokleta
36
1832
03 апр 2026, 14:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aourus 1080 Ti падает FPS
Grizli_saratov
01 фев 2021, 09:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z590I AOURUS ULTRA номинал резистора
в форуме Gigabyte
Mik4@
05 июн 2022, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aourus 17g xc
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
pcexpert8
03 ноя 2024, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
6032
31 окт 2021, 14:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 57
