Текущее время: 17 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 22:01
Всем привет! Имеется такая карта, поступила ко мне с прогаром на обороте в районе мосфетов (2 фазы от питания 12В от PCI-E). Прогар был выпилен, КЗ по линии 12В от PCI-E ушло. Был снят даблер и вторая фаза, которой он управляет (сигнал управления верхним плечом очень кривой), осталось: 1 фаза от 12В от PCI-E, 5 фаз на одном доп питании и все 6 фаз от второго доп питания.
Карта дает картинку, все фазы работают (проверено осциллографом), но после установки дров, после перезапуска ПК через какое то время после показа приветственного окна залитие розовым или голубым цветом.
Проверял ошибки памяти матсом, только на одном канале 33 сбойных байта, вроде как за ошибку не считается.
Правильно я понимаю, что при КЗ прилетело в ГПУ и он скорее мертв, чем жив? Или может попробовать убрать оставшуюся фазу питания от 12В PCI-E и заведется, кто, что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:16
На 33 ошибки матса не обращай внимания, это можно сказать баг программы.
То что заливает разными цветами это как раз таки из-за недостающих фаз. Гпу скорее жив чем мертв. Можно попробовать обмануть ШИМ контроллер (в зависимости какой стоит и можно ли его переключить в режим с минус одной фазой) или же если не будет такой возможности то искать доску и пересаживать на нее чип
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:06
Стоит up9511p. И как его обмануть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 28 секунд: ----------
Насколько я понимаю, надо подкинуть сигнал Isense с любой исправно фазы, чтобы шим "думал", что фаза рабочая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:11
Судя по даташиту ЩИМ может работать в режиме 1-8 фаз. Нужно теперь найти инфу как переключить ШИМ в 7 фаз. И после поменять местами сигнал ISEN 8-ой фазы и той которая прогорела.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:04
Я так понимаю из даташита, что выключение фаз происходит подтяжкой одной из ног isen к шине 5в,через резистор 100к. 6-я стр даташита.
По логике выходит, что надо найти соответствующую демонтированным фазам isen и накинуть резистор на 100 к к 5в шине. Тогда эти фазы выключаться и их шим не будет пытаться детектировать.
А почему просто isen с рабочей фазы на нерабочую не накинуть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:03
можно и так.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 20:58
В общем накинул с рабочей фазы isens и заливка продолжается.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Через минуты полторы такого состояния чёрный экран.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ----------
Перепрошил биос. Теперь заливка может висеть долго.
Подключил второй картой.
Показывает, что устройство работает нормально.
И в чем может быть проблема?
Может быть видеовыход? Подключаю через Dvi.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 15:46
Можно проверить - подключившись к винде через TeamViewer или подобную программу, они, кажется, берут изображение из фреймбуфера видяхи. Так-что если и на них будут артефакты - значит перед вами ошибки обработки изображения уже самим гпу/памятью. Ежели экран будет без артефактов, и видяха будет нормально проходить 3д - значит это уже либо блок видеовывода гпу, либо связующие его части. Либо, что маловероятно - проблемы с платой/шарами.
Шим точно полностью перенастроили с работой на -1 фазу? Я в таких случаях отключаю последнюю рабочую фазу(работают с первой до предпоследней фазы), затем с мертвой фазы кидал isen и pwm на последнюю отключенную, а её сигналы срезал. Получается, что в таком случае шим полноценно работает на -1 фазе и имеет нормально работающую OCP защиту(очень много приходилось работать с этой up9511p, они стоит на 70% нвидевский видях десятой серии).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:14
Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 21:55
33 плохих байта, у меня появляются ошибки, когда я использую неправильную версию матов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1
yandhaven
12 мар 2026, 23:02
EazzyIverson3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень странное поведение Zotac 1080ti AMP Extreme и MATS! HELP!
Iceber9
08 мар 2022, 01:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
Sergey183
27 май 2021, 08:28
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения
EazzyIverson3
13 мар 2026, 07:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 20:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
