Текущее время: 07 окт 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 проблема с питанием B+
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:17
Платформа NEW71 LA-5893P. На стоке PQ51 19В, на истоке 18,6В, на затворе 18,6В. На истоке PQ52 18,6В, на затворе 18,6В, а на стоке 8В, причём эти 8В имеют пилообразную форму. Пила с частотой примерно 17Гц колеблется от +6 до +8 вольт. Странно почему PQ52 не открывается полностью. Если подать +19В на сток PQ52 поднимаются дежурные напряжения, ничего не коротит. Менял ключи PQ51, PQ52, ШИМ заряда PU17 и операционник PU13. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением машины? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 проблема с питанием B+
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:44
Проверь PU18. Его постоянно заливают.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 03:51
Заблокирован
приоткрыт PQ63 , каким образом ? думать ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 07:59
Ничего странного - PQ51 и PQ52 вообще у тебя не открываются.
Думать надо до того, как писать. Если бы PQ63 был "приоткрыт", то напряжение на затворах PQ51 и PQ52 было бы меньше чем 18,6В
А если сопротивление там же замерить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
3068
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным питанием +3V
AndreyY
23 дек 2016, 00:47
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Alkaw
04 фев 2019, 14:06
Alkaw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
Artes86
1365
01 фев 2022, 05:41
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
