Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 07:31
Всем доброго здравия!
Поступил домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K с жалобой на то, что "не работают 3 канала из 6". Кроме самого кинотеатра ни пульт, ни динамик для проверки в начале не были предоставлены, поэму я полез сразу внутрь.
Сам кинотеатр нормально запускается, и успешно переключается между режимами (AUX, DVD, USB, Digital Audio, Tuner). КЗ по выходам отсутствует. В аппарате установлены 3 микросхемы TAS5612A - 2-канальный усилитель класса D c ШИМ-модуляцией аудио сигнала.
Вложение:
Вложение:
Осциллографом проверил сигналы на входах усилителей - на всех присутствует ШИМ-сигнал частотой порядка 400 кГц и меняющейся шириной импульсов. При подаче из вне на вход AUX аудио сигнала, картина на входах усилителей фактически не меняется - та же пляшущая скважность. При переключении между режимами на пару секунд частота и скважность входных сигналов стабилизируется.
Вложение:
Дальше решил посмотреть, что имеется на выходах усилителей. Поставил делитель на щупе осциллографа в положение 10х, т.к. размах амплитуды там должен быть около 70V (от -35V до +35V). На первом выходном канале (OUT_A и OUT_B) первого усилителя удалось успешно снять осциллограмму.
Вложение:
А вот, когда я вставал щупом на второй канал (OUT_C и OUT_D) аппарат ушел в защиту и отключился. Соседние пины между собой 100% не перемыкал, т.к. пины выходов идут попарно, и я вставал щупами между пинами. Перегрева так же не могло быть, т.к. постоянно пальцем контролировал нагрев и часто отключал аппарат.
Теперь при включении аппарат начал уходить в защиту - после включения на дисплее появляется приветственная надпись, затем выбранный режим и через пару секунд появляется надпись PROT (Protection) и аппарат отключается. Изучив документацию на микросхему TAS5612A, выяснил что она может отправлять сообщение об ошибке сигналами SD, OTW1 и OTW2. Замерив данные сигналы выяснил, что на всех микросхемах присутствует код "011", т.е., согласно таблице, это перегрузка (OLP) или недостаточное напряжение питания (UVP).
Вложение:
Данные выходы на всех микросхемах в данном аппарате запареллелены, поэтому для того чтобы, установить какой именно из усилителей сбрасывает сигнал SD в ноль, нужно поочередно снимать подтягивающий резистор на пине SD каждой микросхемы. И вот после снятия этого резистора на первом же усилителе выяснилось, что именно он уходит в защиту.
Вложение:
На двух остальных, при этом все стало нормально, и аппарат перестал уходить в защиту. Выход SD на 2-ой и 3-ей микросхеме:
Вложение:
Выход SD на 1-ой микросхеме:
Вложение:
Теперь осталось выяснить, почему первый усилитель уходит в защиту. UVP отпадает, т.к. напряжения VDD и GVDD_A соответствуют таблице.
Вложение:
Вложение:
Остается OLP. Как сказано в документации она срабатывает при проверке наличия КЗ между выходом OUT_X и пином питания PVDD_X, и/или между землей GND_X и выходом OUT_X.
Вложение:
Но, здесь так же - обмер сопротивления всех выходов относительно PVDD_X и GND_X показал, что везде присутствуют мегаомы, и ничего близкого к КЗ нет. Тогда совсем не понятно из-за чего микросхема может уходить в защиту, ведь по всем цепям защиты, которые описаны в документации все в норме? И что вообще могло спровоцировать данное состояние, неужели отсутствие гальванической развязки при снятии осциллограмм на выходе?
Кто, что думает по данному поводу?)
 Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 08:02
Вчера пришла из Китая новая микросхема TAS5612A . Однако после ее установки на плату картина нисколько не поменялась - все то же сообщение "PROT" после включения.
После более детального осмотра обвязки обнаружил резистор с повреждением в виде точки по центру.
Вложение:
Данный резистор является предохранительным, и установлен по питанию как раз того канала, над которым производились измерения в момент возникновения неисправности.
Вложение:
Замер его сопротивления показал, что он действительно неисправен. При этом соседний резистор без точки имеет правильное сопротивление 3,3 Ома. Т.е. микросхема на самом деле уходила в защиту по UVP.
Вложение:
Вложение:
После замены этого резистора микросхема перестала уходить в защиту и сообщение об ошибке ушло! Скорее всего родная микросхема была исправна, т.к. заниженного сопротивления по этой линии питания не было.
Выход из строя резистора был не сразу обнаружен, поскольку напряжение по всем линиям питания микросхемы было в норме. А оно было в норме, т.к. резистор был не совсем в обрыве, и напряжение по этой линии проседало только в момент кратковременного включения микросхемы. После отключения микросхемы из-за сработки защиты, потребление по этой линии питания прекращалось, и напряжение поднималось до нормального уровня.
Поочередное подключение колонки к выходным каналам показало, что все 6 каналов работают неисправно, и по факту с самого начала никакой неисправности не было. И всего лишь нужно было это проверить посредством колонки, которой изначально не было в наличии.
На данный момент кинотеатр собран и проверен под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:04
Проделанной работе могу только аплодировать стоя! Особливо, после прочтения тем в "ноутбуках"...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:45
Lex0505 писал(а):
аплодировать стоя!
Присоединяюсь, хорошая работа!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:03
Таже ситуация . работает 3 канала только , не могу понять в чем дело
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для дис
в форуме Аудиотехника
ALEKCEN
2158
02 сен 2023, 13:37
ALEKCEN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр BBK MA-970S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Zay71
20 ноя 2018, 16:52
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр LG BH4530T помогите опознать шим
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Zhanbolat
02 апр 2020, 21:30
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg htk965tz домашний кинотеатр
smartweek
21 апр 2020, 13:47
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
Boobs
21 окт 2020, 17:38
masser Перейти к последнему сообщению
