Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 12:41
Здравствуйте, asus zenbook ux550g, вентиляторы включаются только при достижении 90гр. и выключаются при снижении до 60гр.Биос другой прошивал, мультиконтроллер менял. Ничего не изменилось, в винде сторонними программами режим работы вентиляторов не изменить. Подскажите в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:55
Чем измерялась температура? В AIDA обороты вентилятора с прогревом меняются?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 17:18
При включении в биосе видно температуру и rpm вентиляторов, при 90-92 они включаются и появляется отображение количества оборотов. Запустил стресс тест аиды вентиляторы включились но rpm вентиляторов не показывает. С изменением температуры скорость меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
Azrail90
08 май 2020, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
crow84
26 апр 2024, 16:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx517zc (da0njlmbae0 rev.e) не включаются вентиляторы, не видит акб
coretek
21 май 2026, 14:49
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
5056
31 май 2020, 22:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
2962
28 июн 2022, 01:31
semedes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
