Текущее время: 26 июн 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6-1c43nr (6050a2412701 mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:11
День добрый.Ищу дамп биоса на данную модель. На плате расположена одна флешка биоса на 2 мб, рядом с мульт. контролером,на всех форумах на 4 мб и на данную платформу биоса не нашел. Ноутбук запускается, но нет изо и мигает бесконечно Caps Lock. Проц на платформе АМД UMA. Прошу поделиться рабочим биосом.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-1c43nr (6050a2412701 mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:56
А чем саппорт hp не устроил? Шейте под ваш bid, проверяйте. Там как раз таки 2mb файлы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:05
Капс мигает не бесконечно, а сериями по несколько коротких миганий, потом пауза подлиннее. Так вот серия по сколько миганий у вас? Может у вас чипсет менять надо, а вы биос шить хотите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:09
Не могли бы Вы мне помочь с тремя бинарниками в файле exe какой из них?И насколько я знаю их еще и резать нужно-с чем опыт не имею как это делается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Ну тогда мигает один раз и это говорит о центральном процессоре видимо, а после пауза и так до бесконечности. Обороты кулера нормальные.
Последний раз редактировалось Slalus 03 мар 2021, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:14
Сохраните родной биос, откройте hex редактором и найдите по сигнатуре "$BID" ID вашего биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы
Radio2865
13
1991
22 янв 2019, 11:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу.
в форуме Toshiba
Shurikkk
4128
15 сен 2014, 19:01
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 43
